Resultat 1 till 9 av 9
2015-07-15, 20:14 #1
- Rickard Vikstrom
- 5296
- Västerås
- 311
Tjutande svart behållare R32 mk4
Vad är det som låter o varför? Trasigt?
När jag slår av motorn o ska gå ifrån bilen så låter det som den visslar eller tjuter.
Har lokaliserat ljudet till den svarta dosan på bilden.
Trycker jag på den lilla pluppen till vänster tystnar ljudet.
Är det ett läckage av vakuum?
2015-07-15, 20:53 #2
- Mattias
- 2 135
kolkanistern, suger ångorna bak ifrån tanklocket, genom ett kolfilter och in i insuget, med hjälp av vakuum från motorn.
väldigt vanligt att takt-ventilen felar, går att ta ur den genom att dra rakt upp, sitter bara iklickad.
den ska ticka när bilen står på tomgång, tydligt hörbart med huven öppen.
2015-07-15, 22:56 #3
- Rickard Vikstrom
- 5296
- Västerås
- 311
Du är i toppform som vanligt! TACK! Vet du allt?
Är det något fel när det tjuter??
Ska jag byta taktventilen? Ska lyssna imorrn om det tickar? om det är avgörande.
Ska du till kinnekulle? Är det någon som ropar Professor Mattias är det jag.
2015-07-16, 15:45 #4
- Rickard Vikstrom
- 5296
- Västerås
- 311
Nej det tickar ingenting. Dags att köpa ny????
Vänster främre fjäderbenslagring bytt, åter till garaget o byta höger. (härlig semester)
2015-07-16, 20:20 #5softishmanGäst
Jag tog bort min kolkanister burk och satte vevhus filter på anslutningarna istället, fungerar klockrent och inga felkoder på min mk5!
Hade dock ingen elektrisk givare på min kolkanister....
2015-07-19, 10:40 #6
- Rickard Vikstrom
- 5296
- Västerås
- 311
Nja jag behåller nog min som det ska vara.
Frågan är om den är dyr o den måste väl köpas på VAG ??
2015-07-19, 15:44 #7
Är det bara ventilen så kostar den ett par hundralappar om jag minns rätt. http://www.bildelsbasen.se/se-sv/VW/...r-Ventil/Alla/
Volvo V60 B4 Cross Country Aut Polestar MY21
2015-07-19, 22:33 #8
- Rickard Vikstrom
- 5296
- Västerås
- 311
2015-07-19, 22:35 #9
För mig så var det bara ventilen. Då tickade den utav bara f-n istället. En ny ventil löste problemet. Testa... annars så skulle det bara kosta dig några hundringar.
Sent from my iPhone using TapatalkVolvo V60 B4 Cross Country Aut Polestar MY21
Bultcirkel Golf R32 Mk4
Av krickan4 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-04-06, 23:13 -
Fråga ang. R32 mk4 pedalset
Av bladegash i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-08-16, 13:06 -
Köpråd Golf mk4 R32
Av J_et i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-10-27, 12:38 -
Artnr svart solglasögonhållare vid handtag i tak, golf mk4
Av Scootie i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2009-05-31, 19:42 -
Svart innertak Mk4
Av lojden i forum VW-forumSvar: 33Senaste inlägg: 2008-09-22, 08:13
