Ämne: ABS Corrado G60 -89
2015-06-19, 10:20 #1
- jun 2015
- Jimmy Lindfors
- Huddinge
- 3
ABS Corrado G60 -89
Hej.
Har ett problem med min ABS och vet inte vart jag ska börja.
Bromsservon fungerar ej och ABS-lampan lyser.
Haft en som tittat på problemet och han provade sätta direktström till Bromsstyrenheten och då fungerade den men inte när man trycker på bromsen. Det slutade med att han fick ge upp så nu står jag fast i problemet igen.
ABS:en fungerade utmärkt innan jag ställde av den för 7 år sedan men nu när jag ville få igång den igen så krånglar det.
Är även i behov av att få tag på framlyktor då reflektorerna är helt borta, kan man använda sig av någon annan modell när reservdelar till Corrado verkar vara mycket svår att få tag på?
2015-06-19, 15:40 #2
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Surrar pumpen när du slå på tändningen?
Fredrik
2015-06-20, 10:43 #3
- jun 2015
- Jimmy Lindfors
- Huddinge
- 3
Jag skulle säga ja på den frågan till 80%. Är rätt säker på att den gjorde det när vi letade fel förra sommaren
låt mig få återkomma på måndag då bilen är fraktad till firman 9mil härifrån.
mvh
jimmy
2015-06-22, 14:32 #4
- jun 2015
- Jimmy Lindfors
- Huddinge
- 3
Hej Fredrik, provade idag. Hörde inget surr, däremot så hörde jag ett klickande..
Kan man hålla hoppet uppe eller lägga ner pumpen tror du?Senast redigerad av Jimmymannen den 2015-06-22 klockan 15:27.
Hög CO på 2500 varv - Corrado G60 -89
Av räserfinne i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-10-21, 19:38 -
Corrado -89 1.8T 20V
Av mickecorrado i forum ProjektforumSvar: 29Senaste inlägg: 2008-04-01, 10:49 -
Motorn dör, Corrado G60 -89
Av AlxG60 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-03-25, 18:49 -
kontakter i torkardiket vid motorstyrenheten. Corrado G60 -89
Av mickecorrado i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-03-11, 12:24 -
ABS till icke ABS på G60
Av john1 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-10-22, 17:41
