    Erik Cullberg
    Alingsås
    Felkod för G201 Golf 1.6 FSI -03
    Ännu lite frågor om mina föräldrars bil som jag hjälper dom med.
    Jag läste lite om G201 sensor-felet. Det kan vara givaren för bromspedalen men även i själva ABS-styrdonet om jag förstår det rätt? Hur vet man om man har varianten där den sitter i själva styrenheten?
    ESP-lampan har börjar lysa och dom har fått felkod:
    Tuesday,09,June,2015,20:58:01:25607
    VCDS Version: Release 14.10.2 (x64)
    www.Ross-Tech.com
    Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
    Control Module Part Number: 03C 997 056 H HW: Hardware No
    Component and/or Version: MED9.5.10 G00 7001
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 40230 222 58539
    VCID: 325325B1AD4B66B1A8B-8067
    1 Fault Found:
    18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
    P1914 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Tuesday,09,June,2015,20:58:50:25607
    www.Ross-Tech.com
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 907 379 K
    Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
    Software Coding: 0019074
    Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
    VCID: 3A430D91753B9EF160B-806F
    1 Fault Found:
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Håkan Lindahl
    Landsbygden
    www.Ross-Tech.com
    1 Fault Found:
    www.Ross-Tech.com
    1 Fault Found:
    Kolla till vänster om servot, det sitter en givare på vacuumledningen som kablaget skakar av på, var så på min iallafall.
    //Håkan
    Tobias Granqvist
    Golf 1.6 fsi -03, Golf 4 eller 5 ?
    G201 sitter inuti abs aggregatet åtminstone på lite nyare golfar,touran mfl.
    Är inte kul att byta då de ska grundinställas och för-luftas och sen grundluftas osv när man väl bytt det!
    Har bytt åtskilliga sådana på jobbet. På caddys, golf 5, touran ex..
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Golf 1.6 fsi -03, Golf 4 eller 5 ? G201 sitter inuti abs aggregatet åtminstone på lite nyare golfar,touran mfl. Är inte kul att byta då de ska grundinställas och för-luftas och sen grundluftas osv när man väl bytt det! Har bytt åtskilliga sådana på jobbet. På caddys, golf 5, touran ex..
    2003 = Golf 4.
    Golf 5:an kom 2004
    Skickat från min Mini Padda
  1. Trög växelspak Golf 1.6 FSI -03
    Av Cullberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2023-10-21, 21:12
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2015-03-30, 23:24
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-01-09, 08:45
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-10-03, 18:39
  5. Problem med touran 1,6 fsi -03
    Av Jhead1980 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-09-22, 07:45
