2015-06-09, 22:50 #1
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Felkod för G201 Golf 1.6 FSI -03
Ännu lite frågor om mina föräldrars bil som jag hjälper dom med.
Jag läste lite om G201 sensor-felet. Det kan vara givaren för bromspedalen men även i själva ABS-styrdonet om jag förstår det rätt? Hur vet man om man har varianten där den sitter i själva styrenheten?
ESP-lampan har börjar lysa och dom har fått felkod:
Tuesday,09,June,2015,20:58:01:25607
VCDS Version: Release 14.10.2 (x64)
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Control Module Part Number: 03C 997 056 H HW: Hardware No
Component and/or Version: MED9.5.10 G00 7001
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 40230 222 58539
VCID: 325325B1AD4B66B1A8B-8067
1 Fault Found:
18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
P1914 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Tuesday,09,June,2015,20:58:50:25607
www.Ross-Tech.com
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 K
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
Software Coding: 0019074
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 3A430D91753B9EF160B-806F
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
012 - Electrical Fault in Circuit
2015-06-10, 07:03 #2
- Håkan Lindahl
- Landsbygden
- 153
2015-06-12, 23:10 #3
Golf 1.6 fsi -03, Golf 4 eller 5 ?
G201 sitter inuti abs aggregatet åtminstone på lite nyare golfar,touran mfl.
Är inte kul att byta då de ska grundinställas och för-luftas och sen grundluftas osv när man väl bytt det!
Har bytt åtskilliga sådana på jobbet. På caddys, golf 5, touran ex..
2015-06-12, 23:33 #4
Trög växelspak Golf 1.6 FSI -03
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2023-10-21, 21:12 -
Nummerplåtsbelysning original LED för Passat 2011 felkod.
Av tmk86 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2015-03-30, 23:24 -
[VW Golf V 1.6 FSI -04] Varningslampa för låg spolarvätskenivå trots byte av nivåvakt
Av einkaz i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-01-09, 08:45 -
Felkod på vevaxelgivare och ena kamaxelpickupp, vad för fel? dålig spännare?
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-10-03, 18:39 -
Problem med touran 1,6 fsi -03
Av Jhead1980 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-09-22, 07:45
