Resultat 1 till 18 av 18
2015-05-21, 20:57 #1RusbeGäst
Felsökningshjälp possitionsljus vänster fram
Hej,
På min nyinköpta VW Golf GT tdi från 2007 får jag inte parkeringsljuset att lysa!? Felkoden är bruten krets possitionsljus? Var ska jag börja leta? Glödlampan fungerar, lite svart men lyser om den får 12v genom extern strömkälla. Det finns ingen spänning framme vid lampsockeln, har mätt och kollat. Var ska jag leta mer? Tacksam för tips!
/Rusbe
2015-05-22, 07:21 #2RusbeGäst
Kan det vara så enkelt att om lampan är lite bränd så blir det fel motstånd och CANBUS systemet fattar inte det?
2015-05-22, 09:31 #3RusbeGäst
Hej,
Lampan bytt, ingen skillnad! Dvs inge spänning fram. Var letar jag nu?
//Rusbe
2015-05-22, 12:36 #4
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
2015-05-22, 15:05 #5RusbeGäst
Hej,
Jag har kollat alla säkringar. Fler tips?
//Rusbe
2015-05-22, 23:13 #6RusbeGäst
Ingen?
2015-05-23, 15:15 #7GoffenGäst
Kontaktstycket till strålkastaren? Närmsta nästa kontaktstycke? Ljusvredet kanske har pajat? På höger sida är det vanligt att spolarvätska har läckt på kabelstammen och får kablarna att "svälla" så dom går av. Osäker på om dom går till vänster sida utan att kolla kretsschemat dock.
2015-05-24, 01:04 #8RusbeGäst
Jag får kolla dessa saker? Kontaktstycke? Är det själva stället där lampan kopplas eller hela strålkastaren? Kablagetillverkaren ser ut att gå rakt in i säkringsboxen i motorrummet?
2015-05-24, 10:10 #9
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Säkringen är gemensam för dom flesta lamporna
undersök en grå-svart ledare som går till multifunktionsboxens pin A7
2015-05-24, 11:33 #10RusbeGäst
Jo jag märkte det när jag tog säkringarna. Var sitter den? Var ska jag leta längs med? Något speciellt ställe du vet det kan vara problem? Jättetacksam för all hjälp, är helt kass på el helt enkelt! Bilder hjälper :-)!
Mvh
2015-05-24, 12:13 #11
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
När du sitter på förarstolen så sitter denna box bakom panelen rakt framför vänster knä
2015-05-24, 17:01 #12RusbeGäst
Var går den vidare sen? Den gråsvarta?
2015-05-27, 22:02 #13RusbeGäst
Ingen duktig som kan hjälpa en totalt okunnig inom el?
2015-05-29, 19:54 #14RusbeGäst
Vilken ledare framme vid kontaktstycket är till possitionsljuset?
2015-05-29, 20:44 #15
- dec 2007
- Mikael Zoll
- Borås
- 50
Vi hade en Golf V -05 tidigare och hade för många år sedan problem med positionsljuset på ena sidan. Hade inne bilen för service och då felsöke de och det var fel på kabelstammen fram till lampan. Måste varit ett ganska vanligt fel då de utan tvekan bytte kabelstammen på goodwill.
2015-05-29, 22:02 #16RusbeGäst
Vilken sida? Har förstått att höger sida kan bli skadad pga spolarvätska i och med tanken sitter där.
2015-05-30, 06:35 #17
- dec 2007
- Mikael Zoll
- Borås
- 50
Det var höger sida
2015-05-30, 14:18 #18RusbeGäst
Problemet löst! Jag bytte fel lampa! Sitter 2 lampor i det lilla hålet, blinkers och possitionsljus! Jag bytte blinkers, pinsamt! Tack för alla tips!
strålkastare vänster fram till Golf MK4.
Av Haugeman i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-06-09, 22:40 -
Missljud vänster fram
Av Vickan i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-08-26, 12:07 -
Byte Lyktglas vänster fram?
Av linkaz i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-08-18, 22:29 -
Oljeläckage vänster fram Gti-88
Av Fenix i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-05-05, 21:31 -
Påliggande broms (vänster fram)
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-11-11, 18:04
