Resultat 1 till 3 av 3
    Tony Heikkilä
    Södertälje
    Avgasvärden Corrado G60
    Fortfarande problem med avgasvärden och nu får man inget förlängt på tiden att besiktiga.....Har fram till 20:e och fixa och noll pengar om jag behöver reservdelar.
    CO 0.5 (0.5)
    CO2500 0.6 (0.3)
    HC 21 (100)
    Lambda 1.10 (0.97-1.03)
    Jag har feta på blandningen på co-pot 450ohm från 700
    Bytt tändstift, olja,oljefilter luftfilter bränslefilter, ställde tändningen förra sommaren(kanske kolla den igen?) blå tempgivaren, termostat lambdasond sen senaste besiktningen för en månad sen ingen förändring på värdena.
    Har ett minimalt avgasläckage ja känner lite lätt med handen.
    Spenderat 2 dagar utan att få de riktigt så att de inte läcker, tänker inte riktigt klart så jag behöver hjälp om de är vad jag ska fokusera på, så trött nu asså.
    Kan de lilla påverka såpass att jag får dåliga värden när dem mäter?
    Fredrik Johnsson
    Sollentuna
    Lamdavärdet är ju helt kasst så du har ju ingen lamdareglering.
    Troliga orsaker:
    Avgasläck vid lamdasond = avgaser som referens istället för ren luft funkar inte.
    Labdasond
    Kabelbrott lamdasond
    Kass box
    Kasst chip
    Mät spänningen över lamdan, finns beskrivet på 100 sidor på nätet hur man gör och vad resultatet bör vara.
    Tony Heikkilä
    Södertälje
    Tack för svaret. den gick igenom med värden samma som gränsvärdet. så de blir o fixa till i höst o byta styrenhet och köra orignal laddtryck. hittade avgasläckage efter avgasläckage sammanlagt 3 ställen där de läckte :P
  1. Dessa Jä**a avgasvärden (G60)
    Av K.Nilsson i forum VW-forum
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-09-28, 19:42
  2. Främre avgas, samma på Golf G60 och Corrado G60?
    Senaste inlägg: 2012-10-16, 13:01
  3. Olika kamaxlar i golf g60 och corrado g60?
    Av g-man i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-05-15, 06:29
  4. Avgasvärden G60
    Av Jugo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-04-01, 21:10
  5. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2007-12-18, 04:05
