Resultat 1 till 14 av 14
    Gustav
    Skåne Kristanstad
    Vw Golf Mk5 2.0Tdi Cam givare felkod
    hej jag har problem med min Golf. får upp felkod på cam givare signal saknas .. Jag börja o mäta kablar o där var kabel som var av .. trodde det var problemet men där är fortfarande felkod .. går att rader den men kommer tillbaka så fort man starta bilen.. Så jag fundera lite om det är boxen som är kass ? någon som har ide på vad man forsätta o söka ?
    Gustav
    Skåne Kristanstad
    Ingen som har någon ide eller varit med om samma problem ?
    Gustav
    Skåne Kristanstad
    Ingen ???
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Citat Ursprungligen postat av vr6_mannen Visa inlägg
    Ingen ???
    Fick samma problem med denna felkod idag på min Passat tdi-08. Givaren byts imorgon så får se om min felkod försvinner efter det eller inte. Var köpte du din givare? Fabrikat? Fick info om att vissa fabrikat inte håller måttet. Kanske så med din? Återkommer med hur det går för mig.
    Gustav
    Skåne Kristanstad
    Okej jag köpte min Givare på adcenter så det var en givare från Get .. Jag menar att jag har provat 3 givare .. för jag har byt motor o den som satt på den nya motor skulle funka enligt skroten.. Men vist kan ju vara givarna.. Men frågan kan man se det i vagcom ?
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Tänds esp-lampa samt blinkar förglödningslampan eller får du bara felkod i systemet?
    Gustav
    Skåne Kristanstad
    Nej det är inte någon lampa som lyser.. Är bara fel kod när man kollar med felkods läsaren va lys det i din bil ? hur har det gått ?
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Får tillbaka bilen idag förhoppningsvis, det var lite pilligt att byta denna sensorgivare då den satt som om Volkswagens ingenjörer valt att bygga bilen runt givaren.
    Det var så illa så att bilen inte startade när den skulle upp på lyften så den givaren hade gjort sitt kan man säga.
    Gustav
    Skåne Kristanstad
    Hur gick det med din bil ? Ja men är du säker på det var cam givaren då ? för den går att köra utan den ..
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Precis, det visade sig att det troligtvis inte var givaren det var fel på utan en kabel i den feta kabelhärvan som blivit skavd när den låg ytterst i härvan i springan till skyddsslangen/plasten. Alltså inte av, bara lite skavd. Så har du inte noggrant kollat samtliga kablar, gör då det igen.
    Namn:  image.jpg
Visningar: 237
Storlek:  302.3 KB
    En röd pluskabel var det.
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Sitter även en givare i växellådan, kan vara även den som spökar när denna felkod dyker upp har jag fått information om.
    Gustav
    Skåne Kristanstad
    Ja jag bytte kablarna som gick till den givaren... Minna såg typ lika illa ut okej vad är din bil en Dsg låda på ? hur funkar din bil nu då ?
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Ingen dsg, manuell.
    Bilen går som den ska, ger inga felkoder, eller tända varningslampor i mätarehuset. Peppar peppar....
    Gustav
    Skåne Kristanstad
    Okej nej för min är med dsg låda... Men då var inte något fel på din givare ? Fundera om där är fel med någon kabel någon stan eller som tror boxen
  1. Vw Golf Mk5 2.0Tdi hugger
    Av vr6_mannen i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2015-01-06, 12:36
  2. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 00:35
  3. Felkod GTI Mk5
    Av Mk1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-07-24, 18:22
  4. Motorlampa vw touran 2,0tdi
    Av rolle i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-01-08, 04:01
  5. Felkod Golf Gti 09 mk5
    Av anri52 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-11-24, 19:48
