2015-05-10, 11:04 #1
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Gnissel från bakhjul Golf V
Mina föräldrar har köpt en Golf V -04 1.6 fsi. När man kör långsamt i lite ojämnheter är det ett lite metalliskt gnissel. Det låter som att det kommer från vänster bak. Är det dämparen som är trasig eller vad kan det vara?
2015-05-10, 12:00 #2PassatGT16vGäst
Metalliskt?
Har inte hört det ännu ( på morsans octavia) det har varit bussning och stag som varit gamla och tröga på den.
Lät dock inte metalliskt då.
2015-05-10, 12:40 #3
- aug 2014
- Erik
- 5304
- Lund
- 75
Intressant, jag har länge tänkt posta en fråga om exakt samma sak.
Vid lägre hastigheter så uppkommer ett metalliskt gnissel, också från vänster bak. Det kanske låter vid högre hastigheter också, bara det att det inte hörs lika tydligt. Dock så är farthinder extremt tydligt, och alla dessa håligheter som finns i Lunds vägnät kan lätt driva en till vansinne.
Jag har förresten en Golf MK5 GTI, 2006. Jag trodde först att det kom från reservhjulsbaljan men det verkar som att allting där är fast förankrat.
Uppdatera gärna tråden om du kommer på vad det är för något. Jag lovar att göra detsamma.
/S
2015-05-10, 16:50 #4
- sep 2011
- Magnus kalin
- 391
Testa att lägga an handbromsen ett par snäpp, försvinner ljudet är det fjädrarna på beläggen som slappat till sej å framkallar konstiga ljud.
Det gör att beläggen ligger lite slappt i okhållaren
Så var det på min passat å en till bil jag känner till med konstiga ljud från bakhjulen
Sen hade jag ett rasslande oljud när jag körde över håligheter med min A3, det låg en sten å skramla runt i bärarmen där fjädern sitter.
Lägg er under å gå loss med en plastklubba på alla rörliga delar, så hittar man mkt oljud
2015-07-22, 20:00 #5
- aug 2014
- Erik
- 5304
- Lund
- 75
Min bil har nu slutat gnissla. Det jag gjorde var egentligen inte specifikt för att få bort ljudet, men ljudet försvann på köpet. Det verkade som att Mange.k hade rätt, eftersom efter att jag bytt bromsar (skivor + belägg) runt om så försvann ljudet. Jag misstänker att man inte behöver byta, men att ta bort belägget och borsta rent/kontrollera så att belägget kan röra sig är nog inte en dum idé.
/S
2015-07-24, 19:07 #6
Medlemsansvarig
- Mårten Svensson
- 3745
- Örkelljunga
- 1 837
Om man har otur kan det vara enstaka gruskorn som. Lägger sig "ikläm" vid bromskiva/ok och ger ifrån sig ett väldigt "metalliskt" ljud i olika farter...
Kan komma o gå beroende på hur det ligger men oftast lossnar det om man backar en sväng...
Vid tillfälle har jag plockat av hjulet och hittat halvt planslipna gruskorn :-PLupo GT-Bahn Edition, Polo 16V for FUN, Touran familjepråm samt T5 i jobbet :-)
2015-07-24, 19:27 #7
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
Jag har ett "bonkande" ljud från bilen bakre del i bland, har haft 2st golf V samt den nuvarnade Vi med samma symptom
gissar på att det är innehållet i tanken som skvalpar fram å tillbaka
Skrap/Gnissel-ljud vid start från stillastående
Av max_s i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-11-01, 21:38 -
Gnissel vid belastning. Golf vr6 syncro
Av T.Gustavsson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-11-15, 22:37 -
Gnissel vid start (Golf V Gti DSG) ???
Av mr_mike i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-11-05, 19:08 -
Gnissel Golf mkiv 1.8T
Av mtm i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-09-09, 20:27 -
gnissel från koppling (polo)
Av larsahl i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-11-16, 16:11
