2015-05-02, 12:54 #1
- maj 2015
- roger sundberg
- södertälje
- 6
hjälp mig !! byte ev motor på passat 1,8t auto -02
som rubriken lyder
behöver tips och hjälp med hur jag ska gå tillväga.
de är så att i lördags så hade man oturen med att vevstaken på cyl 2 gick av. (bilen har gått 18100mil. ny olja och filter 600mil tidigare)
att ev bata byta vevstake skulle jag tro är uteslutet då när motorn ff var igång så slog den sönder oljetråg och troligen gjort med skada där på vet ej hur kolven mår heller, el vevaxeln
jag ser de ända att jag får byta motor. men att lämna in är uteslutet kostar för mkt för det.
listan jag har just nu på vad som behövs och som skall göras
ny motor från bildelsbasen
kamrem set
vattenpump
oljefilter 3st
10liter motorolja ( för inkörning ) 5W40
byta termostat. (sitter ny i trasig motor även tempgivare)
luftfilter
kylarvätska 5l cap -37grad
packningar till grenrör och insug. om ej dessa fortfarande sitter på nya motorn.
Innan motorn sätts i skall jag ta loss oljetråg och göra ren på insidan av hela motorn. samt utsidan
de jag saknar e en motorlyft och plats och vara på under tillfället man ska göra bytet.
tacksam för svar som är till hjälp inge annat om hur gamla motorn har gått sönder el dylikt. tack
finns de något mer jag behöver som jag inte har lagt till i listan
2015-05-14, 01:21 #2
Inte vanligt att de blir ett sånt general haveri :/
Den gamla motorn är nog bara att kasta
Om du ska renovera bilen med ny motor osv så bör du köpa dessa grejer med:
Köp en ny "sil" till oljepumpen till nya motorn och byt den.
Köp även ny ventilkåpspackning då de gamla av gummi brukar vara rätt torra med tiden.
Byt även ut lite slangar till vevhuset som oxå brukar vara rätt torra med tiden och rätt murkna pga värme och olja.
Vilka ser du ju när du får hem nya motorn. Tänk på att köpa en motor ifrån en automat bil.
Dessvärre tror jag de blir svårt att hitta en AWT motor på skroten.
De brukar ta ohyggligt mkt betalt för dom.
Tror du tjänar på att sälja bilen i delar och köpa dig en annan passat istället tyvärr..
De är inte värt speciellt mkt kompletta idag dessa bilar.
Runt 20k får du en hyggligt fräsch för och med de delarna du räknat upp är du nog uppe i en bra bit över 20k...
2015-05-18, 09:15 #3
- maj 2015
- roger sundberg
- södertälje
- 6
Hej tack för svar !!
Jag har faktiskt lyckats att hitta en motor. Den hade även gått endast 15.822mil och komp 13 på alla cyl
Jag kommer få hem motorn i morgon.
Hjälp! slö passat 1.9 tdi efter motor byte?
Av limeni i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-08-22, 19:02 -
Hjälp mig !!!! konstigt bromsfel på passat 2001 1.8t
Av tobiastheo i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2012-12-01, 13:57 -
Silen på 1,8T Passat -02
Av Fors i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-01-24, 14:13 -
Lampbyte instrumenterig på passat 1,8t 02
Av Razzez i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-12-11, 11:37 -
Ev. svagheter på ABF-motor
Av GTIPilot i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-02-24, 01:22
