Resultat 1 till 9 av 9
2015-04-26, 23:41 #1powntahGäst
GTI -05 mk5 - drar åt höger vid acceleration och vänster när jag släpper gasen.
Som rubriken säger så drar min gti 05:a åt höger när jag gasar och vänster när jag släpper gasen. Den rycker till åt vänster.
Har precis bytt en del saker
* Främre och bakre länkarmsbussningarna fram.
* bromsslangar
* Damask på vänster fram (yttre)
* Fjädrar bak
Någon som har någon förklaring? har läst lite att en del gör framvagnsinställning efter att bussningar är bytta. Kan det vara det som spökar eller något annat?
2015-04-27, 08:23 #2
Självklart ska en hjulinställning göras om delar av framvagnen varit demonterade.
Börja med det.Volkswagen Club Sweden
2015-04-27, 10:06 #3powntahGäst
Då testar vi med det, tackar för snabbt svar! återkommer om felet kvarstår.
2015-05-04, 10:23 #4powntahGäst
Efter framvagnsinställning så kvarstår problemet. Kan det vara en bussning som är glapp?
2015-05-04, 12:31 #5
När och hur uppstod problemet? Blev det så efter att du bytt saker i framvagnen eller var den så redan innan? Det är ganska väsentlig information...
Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2015-05-04, 16:16 #6powntahGäst
Blev så efter allt ovanstående blev bytt så antagligen är något av dem boven till detta eller så är det någonting annat som "inte är som det ska" nu när jag bytt delar.
2015-05-04, 16:26 #7
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Kan det kanske vara så att du monterat någon bricka eller bult fel? Eller om tillämpligt på din bil, blandat ihop höger och vänster utförande på någon reservdel?
Förbise heller aldrig det faktum att även en mycket erfaren tekniker ibland kan göra banala fel!
2015-05-04, 16:36 #8
Hur är skicket på bussningar i bakvagnen?
2015-05-06, 14:19 #9
Låter mer som bussningarna i fram vagnen rör sig.
Hjulinställning är ju ingen mening före problemet är löst!
Polo -02 : Drar åt höger
Av kiyosaru i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-09-07, 10:37 -
Caddy -05 drar åt höger
Av magnusT i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2011-06-20, 13:14 -
Golf MK2 Drar åt vänster.
Av Biffen i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-02-21, 16:16 -
Vibrationer/rycker i ratten åt vänster när jag gör gaspådrag samt när jag släpper gas
Av Joxxan i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2010-11-16, 22:18 -
Motorn rycker när man släpper gasen
Av mtm i forum VW-forumSvar: 23Senaste inlägg: 2009-06-04, 16:18
