2015-04-22, 19:11 #1
- jul 2007
- Tony Heikkilä
- Södertälje
- 18
AC funkar ej passat 3c/b6 2008 2.0 tdi
Hej hej.
Upptäckte att de inte vart kallare i bilen nu när de blivit så pass varmt ute.
Kollat flera säkringar i bilen och motorutrymmets säkringar.
Har inte tillgång till en can kabel, har bara gamla kablarna till vcds.
Märkte även att motor fläktarna inte går igång när man drar på low för kallt men de blir VARMT på HI.
Kan de vara för att fläktarna inte fungerar? Finns de nån säkring/relä jag inte tänkt på eller är de fläktarna som har gått? är itne helt säker på om jag tittat på rätt säkringar i motorutrymmet heller.
Påverkar kupefilter såna här problem?
Öppen för förslag.
2015-04-22, 21:15 #2
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 091
Skulle nog tippa på att det finns ett läckage på AC-systemet så det är tomt på köldmedel...
2015-04-23, 10:05 #3makkannnGäst
Kolla trycket i systemet först och främst.
Finns det köldmedia kvar kan det vara en kärv reglerventil, tydligen ett ganska vanligt fel på 3C. Den sitter i kompressorn och kan bytas separat men systemet måste tömmas.
2015-04-24, 10:34 #4
- jul 2007
- Tony Heikkilä
- Södertälje
- 18
Okej. Ja då är de nog inget speciellt.
Bara se vad ac service killarna/tjejerna säger efter en felsökning
2016-06-14, 15:13 #5
- jun 2016
- Tom Valtonen
- Dalsjöfors
- 2
Heika!
Har du fått något svar ännu?
Står med samma problem =(
2016-06-14, 15:43 #6
Välkommen hit Cabtom!
Förlita dig inte på ett svar från Heika. Han har inte varit här sedan i september.
Lycka till!Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2016-06-20, 08:35 #7
- jun 2016
- Tom Valtonen
- Dalsjöfors
- 2
Tack för tipset vfr =)
Jag väntar svar från en mekaniker som sitter med samma problem som jag fast på en caddy.
Får svar om ca: 2v men det lutar åt att byta kompressorn på passaten...
Höjning av Passat variant 3c (B6) 2.0 tdi 4-motion 2007
Av spoff i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-09-16, 08:21 -
Passat 3C 2008 - Dieselvärmaren död?
Av ltjohhed i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-01-31, 17:30 -
Ac funkar ej
Av R.Grönberg i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2012-08-21, 20:23 -
Glödningen funkar ej, passat 96a tdi...
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-10-04, 22:18 -
Radio mottagning Passat 3C 2008.
Av Mini_me i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-10-31, 13:09
