2015-03-25, 17:36 #1
- jul 2013
- Joakim Andersson
- Karlskrona
- 22
Programmera Passat -04 radio för AUX
Tjena.
Har försökt att få igång min Passat -04 med aux i orginal radion. Det är en aux kabel man kopplar in i cd växlar uttaget.
Så någon här som vet hur man "programmerar igång" den för cd växlare? det är en Delta 6 det gäller
mvh Jocke
2015-03-25, 21:55 #2
Jag vet inte exakt hur man gör det på en Delta 6 men om det är liknande som på en RCD300, vilken jag faktiskt fick igång aux-ingången på idag, så måste du ha en OBD2-kabel som du kopplar mellan bilen och datorn. På datorn använder du VCDS för att gå in i bilens dator och aktivera CD-växlarutgången i radion. Till RCD300:an räcker det inte bara med en kabel samt aktivering av uttaget utan man måste ha en krets som emulerar CD-växlaren. Jag fick lära mig detta efter att ha köpt en s.k. "plug'n play"-kabel från Kina. Slutade med att jag fick beställa en med en emulator med.
2015-03-25, 22:30 #3
Till Delta 6 måste du ha en cd växlar emulator för att få tillgång till AUX.
Emulatorn "lurar" stereon att AUX/USB ingången är är en cd växlare.
Efter installation av emulator så trycker du på CD knappen 2ggr på stereon för att komma i cd växlar läge.
2015-03-26, 09:04 #4
- jul 2013
- Joakim Andersson
- Karlskrona
- 22
Tackar jag ska kolla upp detta
Programmera telestarter T91 till parkeringsvärmare med VAG-COM på Passat -13
Av akehudik i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 5Senaste inlägg: 2014-12-21, 10:21 -
Bra gör det själv beskrivning för byte av LMM på Passat 1.8t 01-04?
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2012-01-29, 16:15 -
Byta radio i en passat-06
Av Anemyr i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-01-18, 22:56 -
Radio mottagning Passat 3C 2008.
Av Mini_me i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-10-31, 13:09 -
Programmera nycklar
Av Shedevil i forum VW-forumSvar: 21Senaste inlägg: 2009-12-22, 19:08
