Resultat 1 till 2 av 2
2015-03-14, 19:36 #1DanNilssonGäst
Oljetryckslampa + stop + pip vid valvtal över ca 2000 rpm, passat 2000 1,8t
Hej,
Erhåller rubricerade felvisning vid varvtal över ca 2000 rpm. Har mätt trycket vid oljetrycksgivaren vid oljefiltret med en mätare från Biltema. Ligger ganska stabilt på 80 psi (5,5bar) från 1000- 3000 rpm. Har även mätt signalen direkt på oljetrycksgivaren och den ligger stabilt på +12V. Vad är det, som genererar felindikeringen? Finns det fler än en oljetrycksgivare och var sitter den i så fall.
Dan Nilsson
2017-11-27, 09:55 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 340
Det finns en slutande samt en brytande givare, den vid oljefiltret ska sluta vid ca 1,4-1,8 bar
läs mer:
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...light=slutande
Passat 1,8T Går på 3 vid kall start sedan 4 vid ca 75 grader
Av oppstuga i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2014-03-25, 13:33 -
Hög tomgång...2000 rpm
Av andgus i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-05-22, 09:45 -
Problem Kylfläkt Passat 3B 1.8T 2000
Av pzazzz i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-03-02, 07:52 -
1,9 TDI ( 1999 ) Vill ej varva över 2000 rpm ???
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-10-25, 19:39 -
Passat 1.8t årsmod 2000, luktar bensin ibland?
Av mt4base i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-06-09, 23:51
