    apr 2013
    Linda Nydén
    Alstermo
    Inget bromsljus?!
    Tjena!
    Har ett problem... Jag har en Golf IV 1.8T och bromsljuset har slutat fungera för mig både på luckan och lyktorna. Har kollat lampor, säkringar, testat byta bromsljuskontakten och inte heller det fungerade. Någon som stött på samma problem som har en lösning? Eller kan komma med något tips? Sitter det någon kopplingsplint i bagaget och isåfall vart?
    Tacksam för svar så man kan plocka ut pärlan igen snart!
    Med vänlig hälsning, Linda!
    nelik
    falun
    Kolla genomföringen för kablarna mellan kaross och bakluckan uppe till vänster.
    Brukar kunna nöta hål på gummit och sedan igenom kablarna.
    Bara att peta ur gummit och syna.
    /nelik
    apr 2013
    Linda Nydén
    Alstermo
    Kollat det med, men kom och tänka på igårkväll att det kanske kan vara jordningen, att det har ärgat. För det har nämligen läckt in vatten i bagaget.
    jun 2014
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Har du möjlighet att mäta spänningen med multimeter samtidigt som någon hjälper till med att bromsa? Då borde jordfel vara ganska lätt att hitta. Dock känns det lite långsökt att du skall ha drabbats av jordfel vid samtliga bromsljus, särskilt om det inte är jordfel på bakljusen.
    m v h Henrik
    apr 2013
    Linda Nydén
    Alstermo
    Hej alla!
    Nu har jag ÄNTLIGEN hittat felet på varför mitt bromsljus inte funkade. Det var nämligen så att en av kablarna till kontaktstycket till bromsljuskontakten var av.
    Så problemet - löst!
  1. Bromsljus funkar ej...
    Av fjelltrone i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2012-02-04, 10:42
  2. Polo -02 : Byta glödlampa bromsljus
    Av kiyosaru i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2011-08-18, 14:36
  3. Bromsljus i vinge lyser ej MKV
    Av Smurfen i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2010-09-21, 20:20
  4. Byte av övre bromsljus LUPO
    Av Petri i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-02-15, 11:43
  5. Blinkers/Bromsljus elfel
    Av AcKyL i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-04-14, 10:15
