Resultat 1 till 8 av 8
2015-02-16, 19:35 #1SkanrobGäst
passat 1.9 tdi -03 orkeslös till och från?
Hej.
Passaten min har börjat bete sig konstigt. När jag varvar på typ 2000rpm så rycker den och flåsar typ vid ett visst gaspådrag. Då har turbon ett visst laddtryck men sen går den in i typ ett nödläge och har inget laddtryck alls.. Men när jag startar om bilen har den laddtryck igen tills jag gasar på för mycket så tappar den igen. Har kollat genom alla slangar och dem verkar hel. ni som haft liknande problem vad berodde det på?
2015-02-16, 19:58 #2SkanrobGäst
Plus att den drar cirka 1l olja var 1500e mil och drar börjat dra mer bränsle.
2015-02-16, 23:18 #3
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Hade laddtrycksproblem på min 01-a för ett antal år sedan, se denna tråd:
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...317#post127317
Skulle rekommendera att börja med att läsa av felkoder.
2015-02-17, 05:46 #4
Testa att rycka LMM kabeln och se om du får mer fjutt i sakerna. Dom brukar ge detta fenomen. Mer kör inte omkring med den så.
Alt läs av värdena på LMM via en passande dator.
Att den drar olja , börja det samtidigt? Hur har du mätt upp den mängden / mil talet? Inga yttre läckage?
2015-02-17, 11:12 #5
- Linus Henriksson
- 2727
- Trelleborg
- 258
Om den inte läcker ut olja och den går ryckigt med dåligt ladd.
Kontrollera om du har mycket olja i tryckslangarna= troligen turbo som gått isf.
Börja med att kolla felkoder som nämnts tidigare, kan vara två olika fel med.Golf 1 L 75, Golf 3 1.8T 92, Bora V6 01
2015-02-17, 19:39 #6SkanrobGäst
Den har dragit mycke olja ett bra tag. Jag har mätt upp genom mil och kollat på stickan.Jag har tyckt att den fuktat olja så jag lämna in den men den läckte inget sa meken. Det är bara vid 2000 varv som den rycker inte annars. Lmm är rätt så nyligen bytt.
Felkod 17964 charge pressure controlSenast redigerad av Skanrob den 2015-02-17 klockan 20:27.
2015-02-18, 20:02 #7SkanrobGäst
Vad menas med den felkoder? Känns som en sensor eller liknande
2015-02-20, 21:45 #8
Google is your friend:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P1556/005462
tdi orkeslös
Av tdi 03 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-02-04, 13:55 -
golf tdi 03 orkeslös?
Av tdi 03 i forum Old - VAG-ForumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-02-02, 09:15 -
passat tdi -03 problem med torkare
Av chriz78 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-09-29, 23:52 -
Passat 1,9 TDI -03 drar mycket olja
Av Jongen i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-02-04, 17:58 -
Okhållare Golf 4 R32 -> passat TDI -03?
Av Wille R i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-09-23, 20:12
