    eeul
    Dieselvärmare felkod 01233 och 02245
    Hej har bytt ut hela dieselvärmaren till en ny, raderat felkoder men nu startar den upp o stänger av sig nästan direkt. Någon som kan hjälpa mig tyda felkoderna? Caddy -07
    söndag,15,Februari,2015,12:29:19:34703
    VCDS version: AER 14.10.0
    Adress 18: Extra/p-värmare Labels: AER\1K0-815-007.clb
    Styrenhet artikelnr: 5K0 963 272 E
    Komponent och/eller version: Standheizer 043 4709
    SW-kodning: 0031112
    Verkstadskod: WSC 00032 000 00000
    Verkstadskod: 32605193ADA8EEB1A9F-8067
    2 Funna fel:
    01233 - Spärrventil för kylmedel: värme (N279)
    010 - Avbrott eller kortsluten till plus
    frysta data:
    Felstatus: 01101010
    Felprioritet: 3
    Felfrekvens: 2
    Reset-räknare: 20
    Mätarställning: 127632 km
    Tidsindikering: 0
    frysta data:
    Start
    Temperatur: 23.0°C
    Temperatur: 20.0°C
    Spänning: 11.49 V
    02245 - Anslutning fjärrstyrning
    004 - Ingen signal/förbindelse - Intermittent fel
    frysta data:
    Felstatus: 00100100
    Felprioritet: 6
    Felfrekvens: 6
    Reset-räknare: 60
    Tidsindikering: 0
    makkannn
    Inte alla bilar har ventilen N279, du kan ändra i kodningen så att den inte försöker aktivera den.
    Angående fjärrstyrningen får du kolla kontakten, det ska vara en gul kabel men minns inte vilket nummer på stiftet.
    Edit: ändra kodningen till 0031012
    eeul
    Tack för tipset. Jag är ganska ny på vcds, kan du förklara lite utförligare? Är det under 07-kodning när jag är inne på värmaren i vcds? Har inte hunnit (vågat) laborera där så mycket än. Fjärrstyrningen har jag nog fått fart på.
    Edit: Nu har jag förstått hur man gör, kodat om och det verkar fungera!
    makkannn
    Kul att det löste sig!
  1. felkod 02245?
    Av trojlee i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-06-17, 23:24
  2. Felkod 01321 och 04989 med vcds
    Av Dyna i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2014-02-24, 14:13
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-05-08, 06:58
  4. Felkod på ny katalysator och högt CO värde.
    Av Questswe i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-04-13, 02:25
  5. Felkod och tänd avgasreningslampa 1.8t
    Av mt4base i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 09:52
