Ämne: Golf G60 överladdar
2015-02-13, 18:21 #1andreas golfGäst
Golf G60 överladdar
Bytte grenrör och kat på min G60. Innan laddade den 0,8 och nu laddar den 1,2. Vid 5000 varv så orkar den inte längre. Vad har jag gjort för tabbe?
Lossade bara insug vid monteringSenast redigerad av andreas golf den 2015-02-13 klockan 18:33.
2015-02-13, 21:58 #2JodaGäst
Om kamremmen hoppat så "motar" den luften in i motorn och laddtryck byggs upp. Så nolla motorn och kolla det.
2015-02-14, 01:21 #3
- mar 2008
- Daniel Sjörin
- 4640
- Vellinge
- 919
Har du fått på insuget ordentligt?
Tjuvluft?
Iofs om du inte hade fått på det så hade du inte fått så högt ladd pga läckage.
Vad mer har du pillat på, sladdar,? slangar?kamrem?
2015-02-15, 18:31 #4
- 2 135
..bytte till VAD?
2015-02-16, 19:06 #5andreas golfGäst
bytte till extraktorgrenrör och race kat
2015-02-17, 08:28 #6
Högre laddtryck tyder ju på att det är stopp nånstans.
Felmonterad packning för insuget så att det blockerar kanalerna?
2015-02-17, 11:21 #7
- 2 135
som JRJ påpekar, flödet hindras någonstans.. och när det är såpass mycket så är det misstänkt på avgassidan.. alt. kamremskuggning som ger fel ventiltider.
du har inte stoppat nån trasa i nått rör, som nu kan ha flyttat sig ner i katalysatorn?
eller om det är en kina-kat som smält ihop alt ställt cellpaketet på tvären..?
för nyfikenhetens skull, vad kör du för remskiva på kompressorn? portad?
Främre avgas, samma på Golf G60 och Corrado G60?
Av Sciroccogtx16v i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-10-16, 13:01 -
Huvudcylinder g60 mk2 gti 16v mk2 samma? G60 bromsar mk1
Av Snajdan i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2012-04-19, 20:19 -
Måste man ha G60 bromscylinder med G60 Bromsar?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2009-08-31, 20:20 -
Olika kamaxlar i golf g60 och corrado g60?
Av g-man i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-05-15, 06:29 -
Skillnad i vikt på mk1 gti, mk2 g60 samt corrado g60
Av ivah i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2007-12-18, 04:05
