Resultat 1 till 9 av 9
    feb 2015
    Richard Svanberg
    Rabbalshede
    Problem: Caddy -05, dumpar vid gassläpp
    Hej,
    Har kikat på forumet här ett tag och fått mycket tipps och ider, bra forum!
    Skapade ett konto nu när jag inte lyckas hitta någon info om ett växande problem jag fått på bilen...
    Har en caddy -05, 1,9tdi.
    Började lite smått för några månader sedan men nu dumpar den nästan så man tror det är en stor lastbil som kommer.
    Varje gång jag släpper gasen kommer ljudet, förutom om när jag pressar den lite extra, då låter inget mellan växlingarna.
    Bilen går lika bra / dåligt som innan ljudet började.
    Tipps på vad detta kan vara?
    En tanke var att det var problem med vnt aktuatorn, att den inte reglerade tillbaka när man släpper gasen så att turbon bromsar sig? Har lirkat och smörjt armen men ingen skillnad, den verkar röra sig som den ska när jag drar i den...
    Magnus Gulldén
    Rydaholm
    Hur låter det?
    Hade ett konstigt ljud på min förra caddy-05, detta berodde på ett rejält hål i avgassystemet.
    Försvann efter byte av avgassystem.
    Det lät också vid gassläpp.
    feb 2015
    Richard Svanberg
    Rabbalshede
    Det låter precis som en dumpventil, woooshhhh :s
    Intressant med avgassystemet ska kika på det!
    P-plats.ses avatar
    Patrik Jonasson
    Lilla Edet
    Inte helt ovanligt att det rostar hål över bakaxeln.
    Jag fick anmärkning två år i rad på servicen att jag hade läckage men eftersom jag inte hörde något läckage eller att Bilprovningen klagade så undrade jag vad verkstaden höll på med tills jag ändå skulle byta till ett grövre avgassystem...
    Namn:  caddy028.jpg
Visningar: 1262
Storlek:  250.2 KB
    mv. Patrik Jonasson
    Caddylac
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Bytte precis bakre ljuddämparen, som hade hål på ovansidan.
    Efter bytet så försvann det roliga ljudet...
    feb 2015
    Richard Svanberg
    Rabbalshede
    Hissade upp vagnen igår och kollade, mycket riktigt hål över bakaxeln och in i bakre ljuddämparen.
    Blir till att beställa nytt idag och hoppas att detta löser problemen
    Återkommer efter montering, tack så länge!
    feb 2015
    Richard Svanberg
    Rabbalshede
    Avgassystemet är bytt och ljudet är nästan borta, nästan helt tyst. Frågan återstår fortfarande vad det är som skapar detta ljudet? Måste vara något fel?
    Lars Höstner
    Sthlm
    På en sån bil som du har så finns det ingen "dump ventil" utan du har VTG turbo (Variabel turbo geometri)
    = dina ljud är troligen helt normala (Läs hjärnspöken )
    feb 2015
    Richard Svanberg
    Rabbalshede
    Absolut det kan vara så, vill dock minnas att det inte har varit så tidigare men kan ha fel.
    V70in jag har har inget sånt ljud, men kan ju enkelt ha med isolering att göra.
    Kanske bara ska vara nöjd nu, caddyn går bra och ljudet är i det stora hela borta.
    Tack för alla tipps!
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-03-26, 03:10
  2. Tips vid byte Hjullager bak caddy-04
    Av hutte i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-05-17, 14:22
  3. golf 4 dör vid gassläpp
    Av canterbury i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-12-30, 20:15
  4. Caddy gt går illa vid kall motor
    Av Toerner i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-03-15, 08:22
  5. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-07-03, 07:29
