Resultat 1 till 8 av 8
2007-09-03, 11:33 #1
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
Passar en Corrado G60 1990 Ratt
Passar en ratt från en Corrado G60 årsmodell 1990 till min bil(Golf Cabrio 1991 mk1).
Alltså rakt på dvs samma VAG nummer osv.?
2007-09-03, 12:31 #2
den passar om du har samma splines, det finns i regel 2 olika splines.
Corradon har de stora splinesen vet jag, mk1 brukar ha de små, men eftersom din är -91 så vet jag inte hur det ser ut. men om du tar splines "adaptern" från corradon med så kan du använda den ratten.
Använd lämplig avdragare (lageravdragare på biltema) för att få loss adaptern.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2007-09-03, 15:17 #3
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
Artikelnummer på ratten jag ska köpa är:
191 419 091 AJ
2007-09-03, 16:08 #4jonas_lindquistGäst
Som jag tolkar det, så skall du inte behöva flytta mer än ratten mellan corrado 90 och golf cab 91. Ratten 191 419 091 AJ finns till båda dessa bilar med samma "Återställningsring med släpring", 321 419 660. Vad det nu betyder....
2007-09-03, 16:25 #5
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
2007-09-03, 16:34 #6
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Ringen eller adaptern är ett stöldskydd. Tanken är att om man bänder i ratten för att knäcka rattlåset så ska splinsen i ringen kugga över innan rattlåset knäcks.
2007-09-03, 21:30 #7
Återställningsringen är en ring som sitter på baksidan av ratten och slår av blinkersen och har en släpring för tutan ska få kontakt. Den ringen har inget med stöldskydd att göra. Sitter för övrigt med 3 skruvar på baksidan av ratten
2007-09-08, 10:02 #8
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
Nu har jag fått dit ratten...den passade perfekt.
Det var exakt samma ratt som den jag hade fast med skinn...vilket var precis vad jag var ute efter ;-)
Hade lite problem med att tutan gick såfort man vred på tändningen(vilket inte var så poppis hos granntanten ;-)) men det löste sig.
Tack alla som svarat i tråden!
Ps. Nu saknar jag bara skinnstolar och dörrsidor så om nån vet någon som säljer det tveka inte att höra av er..Ds.
