Ämne: tdi orkeslös
2015-02-01, 12:24 #1tdi 03Gäst
tdi orkeslös
Hej har en golf tdi 03. Den blir helt orkeslös ibland när man kör. Stänger jag av den så går den klockrent igen. Har bytt alla vakumslangar, utan resultat. Sett att en del skriver om laddtrycksventilen, om det kan vara den? Men den klickar till när man slår på tändningen. Sen blir det ett annat ljud i motorn när den blir orkeslös. Nån som varit ute för nått liknande eller vet vad det kan vara?
Mvh Jonas
2015-02-01, 17:59 #2
- Mattias
- 2 140
motorstyrningen som går in i limp-läge och sänker laddtrycket till ~0.1-0.3bar samt snålar av på insprutningsmängden.
händer oftast pga att det faktiska laddtrycket alt. dieselmängden inte uppnår den begärda.
kan bero på lite olika saker:
styrventilen till laddtrycket, låna en/byt å testa.
map-sensorn för atmosfärtryck i styrenheten, byt box.
luftmassemätaren, väldigt vanligt, lätt att byta mot en annan och prova.
map-sensor, i det fallet den finns, men mindre vanligt fel.
slut turbo.. mindre vanligt.
slut dieselpump.. kostsamt.. brukar börja ge sig runt 26-35'000mil utan översyn, beroende på kvaliteten på dieseln som använts, samt frekvensen på filterbyten.
ganska lätt att logga vad som är fel med vag-com.
har du inte tillgång till sådan, så börja med ovan nämnda sensorer/ventiler.
2015-02-02, 21:06 #3
Tankar du möjligtvis ofta på OKQ8? OK-dieseln har ju haft lite problem. Sist var mammas V70 2,4D -08 ganska död. Problemet var att bränslefiltret hade blivit igentäpt, den hade blivit mörkgrå/svart med svarta prickar.
2015-02-04, 13:55 #4tdi 03Gäst
Hej får hem en magnetventil till laddtrycket idag. Se om det hjälper. Bytte filter när den började gå så här å tyckte det blev bättre ert tag, men sen blev den lika dan igen. Japp tankar så gott som bara på okq8 kan kanske vara det med? dieselfiltret har gått max 300 mil. Kan det grott igen redan?
golf tdi 03 orkeslös?
Av tdi 03 i forum Old - VAG-ForumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-02-02, 09:15 -
Orkeslös(ibland) 1,6 aft golf 3
Av salmiakboven i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-07-10, 18:47 -
orkeslös PL motor
Av maximal i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-05-18, 23:55 -
GTI 1,8T 2003, orkeslös och slamrande motor
Av psm_76 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-10-16, 18:02 -
Orkeslös mk4 1,6
Av Bastard66 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-01-20, 14:39
