Resultat 1 till 10 av 10
2015-01-27, 13:53 #1dekleuw9Gäst
inkoppling av diesel varvmätare, var ska signalkabeln?
Håller på o koppla in varvmätare på min golf 2 gtd -91. Instruktionen står att man ska koppla till signalkabel (grön kabel) alltså till "W" pp generatorn, men grejen är att min generator inte har "W" nånstan. Den har bara D, B+ och +. Var ska jag då koppla den till?
2015-01-27, 17:42 #2
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 569
W är ju varvtalssignalen och finns inte på alla generatorer.
Det går om man är lite kunnig att ta ut denna signal och montera en W utgång men det kräver lite kabel, lödning och några dioder.
2015-01-27, 19:20 #3dekleuw9Gäst
Jaha... Blir massa jobb på,de då.
Går det att plocka isär generatorn utan att behöva plocka ur hela skiten?
2015-01-27, 20:50 #4
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 569
Nej.
Enklast om du behöver en w utgång är nog att byta generator.
Hur är det kopplat på bilar på varvräknare original?
Hade man verkligen flera varianter av generatorer beroende på varvräknare eller inte varvräknare?
2015-01-27, 21:07 #5
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
Är det inte annars samma anslutning som laddindikatorn (D+)då det är pulserande likspänning ?
2015-01-27, 22:15 #6
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 569
Det funkar inte med en varvräknare avsedd för W utgång
2015-01-28, 01:38 #7dekleuw9Gäst
Är det här ( se bild) W uttag? Eller var sitter den på den här generatorn?
Den här generatorn är från skroten och liknar den jag har i min bil förutom dem där två svarta längst ner åt höger (kl 5).
Bättre bild http://www.bildelsbasen.se/se-sv/VW/...company_id=162
2015-01-28, 09:18 #8
- 2 339
Det som är anslutet till W är en avstörningskondensator på ca 2-3 uF, samma som B+
en sådan generator har bara 2st anslutningar
B+ = batteri/elsystemet
D+ = laddningslampa/indikator där finns dom likströms-pulserna som en varvräknare behöver
2015-01-28, 22:43 #9dekleuw9Gäst
Om vi kollar efter den här bilden http://www.bildelsbasen.se/se-sv/VW/...a/ID-24891123/ min D+ ligger mellan avstörningskondensator kontakten och den blåa kontaten. Vilken av dem kan jag prova koppla på?
Har biltemas diesel varvmätare som måste kopplas till W, det kanske inte funkar då..?
2015-01-29, 10:54 #10dekleuw9Gäst
Får nog lämna in den så dem fixar ett w uttag.
inkoppling av kondning till basar?
Av jensseva i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-07-18, 22:57 -
Golf-I 1,6 ( 1979 ) Inkoppling av alla förgasarslangar ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2009-07-05, 11:30 -
Ska man bli stoppad ska det vara av denna...
Av sVWensson i forum VW-forumSvar: 29Senaste inlägg: 2009-01-08, 18:56 -
Inkoppling av Laddtrycksmätare?
Av nicke bur i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-08-03, 18:13 -
Inkoppling av lambdasond Corrado G60 91
Av hellebjork i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-07-06, 14:59
