Sidan 11 av 46 FörstaFörsta ... 89101112131421 ... SistaSista
Resultat 201 till 220 av 917
  1. #201
    GTI-nissen
    Ska passa på att flika in en fråga om VWCP... Är det svårt att hitta grejer om man inte har artikelnumret eller är det bara jag som inte kan?
  2. #202
    Det är inte bara du som inte kan, det är svårt. Jag kollar alltid upp numret här http://www.partsbase.org/vw/golf-go-eu-1988/ och sen knappar jag in det i sökfältet på VWCP.
  3. #203
    Lite rostlagning
    I brist på delar för att fortsätta med front så tog jag tag i en surdeg, ROST! Har ju en del kvar att laga bak i bilen som jag pausat för att få satt ihop front för att skapa plats i garaget. Men nu orkade jag inte tjöta och dricka kaffe mer på mek-kvällarna utan tog tag i detta.
    Först så fixade jag reservhjulsbaljan, dels så borrade jag ut punktsvetsarna till fästet för reservhjulet (har jag aldrig använt men väl skadat mig många gånger på så nu ryker den) och sen lagade jag ett litet hål:
    Namn:  IMAG0889.jpg
Visningar: 1525
Storlek:  1.01 MB
    Borrade sen ut punktsvetsarna till det bakre tankbandsbalken:
    Namn:  IMAG0890.jpg
Visningar: 1558
Storlek:  1.08 MB
    Här är de 2 avlägsnade plåtbitarna:
    Namn:  IMAG0891.jpg
Visningar: 1550
Storlek:  1.06 MB
    Tog sedan tag i jättejobbet med att få loss den bakre tvärbalken (som också bälten och tankband sitter i). Det är nååågra punktsvetsar till den att borra ut. Syns nästan bäst på kortet där jag lagt lampan under bilen:
    Namn:  IMAG0892.jpg
Visningar: 1502
Storlek:  1.04 MB
    Namn:  IMAG0893.jpg
Visningar: 1617
Storlek:  1 017.8 KB
    Tyvärr så dog punktsvetsborret innan de sista kom loss så den får brytas loss nästa vecka. Avslutade med atgt slipa reservhjulsbaljan plåtren undertill och att ge allt som var lagat en lager 2K epoxigrund. Sen skall allt snyggas till, slipas och kittas men det är ingen ide att göra det innan allt är svetsat klart, nu är syftet bara att förhindra ny rost.
    Namn:  IMAG0894.jpg
Visningar: 1613
Storlek:  901.2 KB
    Namn:  IMAG0896.jpg
Visningar: 1584
Storlek:  978.9 KB
  4. #204
    Vann över balken :)
    Ytterligare en kväll i garaget i rostens tecken. Brottades med bilen i drygt 3 timmar innan jag vann och balken lossnade... Uppenbarligen väldigt fäst vid min bil
    Nya och gamla balken, viss skillnad.....
    Namn:  IMAG0912.jpg
Visningar: 1462
Storlek:  960.4 KB
    Positiva i det hela var att under balken så såg bilen jättefin ut, inte en rostprick Uppenbarligen så är vaxskyddet i hålrumen betydligt bättre än underredsbehandlingen. Riktade plåten i golvet och slipade bort all färg så att det går att svetsa:
    Namn:  IMAG0914.jpg
Visningar: 1495
Storlek:  930.6 KB
    Nästa vecka så blir det att svetsa fast den!
  5. #205
    J.Ls avatar
    Härligt att det går framåt, inget roligt arbete men det är gött när det är klart!
    Kämpa på
    Volkswagen Club Sweden
  6. #206
    Kämpa på
    Är faktiskt ganska skönt att ta sig an lite grott-mek och laga rost mellan putsandet av skruvar Bara laga rost hela tiden är dock inte sååå kul så därför alternerar jag lite.
  7. #207
    Balken på plats mm!
    Igår var en bra dag
    Slipade bort den sista färgen för att kunna svetsa dit tvärbalken, superpraktiskt att kunna använda de två bultarna till säkerhetsbältena att sätta fast den med, inga svetstänger
    Namn:  IMAG0921.jpg
Visningar: 1439
Storlek:  909.1 KB
    Namn:  IMAG0924.jpg
Visningar: 1447
Storlek:  992.3 KB
    Som vanligt med orginalplåtdelar så var passformen suverän, några små riktningar med karosserihammaren så var det anligg överallt. Tur att VW Classic Parts finns!
    Efter många hundra svetspunkter så satt den äntligen på plats. Slipning, grudning och kittning nästa gång.
    Namn:  IMAG0927.jpg
Visningar: 1465
Storlek:  980.6 KB
    Namn:  IMAG0928.jpg
Visningar: 1449
Storlek:  930.8 KB
    Nästa bra grej var att Göteborgs Förnickling var klara med mina grejer
    Namn:  IMAG0929.jpg
Visningar: 1394
Storlek:  1.02 MB
    Började med att skruva ihop de två frontbalkarna med sina kromade skruvar:
    Namn:  IMAG0930.jpg
Visningar: 1297
Storlek:  1 004.3 KB
    Sen satte jag balken på plats i bilen med kromade skruvar:
    Namn:  IMAG0931.jpg
Visningar: 1416
Storlek:  1.00 MB
    Namn:  IMAG0932.jpg
Visningar: 1377
Storlek:  1.08 MB
    Främre motorfäste redo för montering:
    Namn:  IMAG0933.jpg
Visningar: 1370
Storlek:  1 007.9 KB
    Konsolen till motorfästet med startmotorskruvar:
    Namn:  IMAG0935.jpg
Visningar: 1364
Storlek:  1.03 MB
    På plats i bilen, nu sitter motorn av sig själv i bilen
    Namn:  IMAG0936.jpg
Visningar: 1426
Storlek:  1.03 MB
    Namn:  IMAG0938.jpg
Visningar: 1377
Storlek:  975.6 KB
    Kylvattenrör, nytt VWorg, kromat:
    Namn:  IMAG0939.jpg
Visningar: 1407
Storlek:  1.07 MB
    Monterat på motorn:
    Namn:  IMAG0943.jpg
Visningar: 1419
Storlek:  1.05 MB
    Slutligen 3st Samco kylarslangar på plats:
    Namn:  IMAG0945.jpg
Visningar: 1381
Storlek:  935.9 KB
    Namn:  IMAG0944.jpg
Visningar: 1421
Storlek:  1.02 MB
  8. #208
    Nu börjar det likna något!
    Du är en inspirationskälla, Micke!
  9. #209
    J.Ls avatar
    Härligt, ser bra ut!
  10. #210
    Sakta, sakta framåt
    Fortsatte rostlagningen av golvet igår. En svetsbult och en avgasupphängning fick lagas:
    Namn:  IMAG0960.jpg
Visningar: 1371
Storlek:  1.13 MB
    Namn:  IMAG0961.jpg
Visningar: 1335
Storlek:  1.01 MB
    Namn:  IMAG0962.jpg
Visningar: 1337
Storlek:  991.6 KB
    Efter lite svets så var det fixat:
    Namn:  IMAG0965.jpg
Visningar: 1326
Storlek:  1 007.2 KB
    Namn:  IMAG0966.jpg
Visningar: 1358
Storlek:  1.02 MB
    Slipning och 2K epoxy grundfärg så rostar det inte medans resten av bilen lagas.....
    Namn:  IMAG0968.jpg
Visningar: 1325
Storlek:  889.1 KB
    Namn:  IMAG0970.jpg
Visningar: 1309
Storlek:  898.3 KB
    Namn:  IMAG0972.jpg
Visningar: 1310
Storlek:  981.7 KB
    Sen fick bilen ventilkåpspackning, kromade skruvar och motorolja:
    Namn:  IMAG0973.jpg
Visningar: 1321
Storlek:  1.05 MB
    Några bilder på de elaka billet kamaxlarna innan de göms under locket:
    Namn:  IMAG0974.jpg
Visningar: 1323
Storlek:  1.06 MB
    Namn:  IMAG0975.jpg
Visningar: 1382
Storlek:  1.04 MB
    Namn:  IMAG0976.jpg
Visningar: 1336
Storlek:  1.04 MB
    Sen lite remskivor med tillhörande bultar, även generatorn som blev klar igår fick hoppa på plats:
    Namn:  IMAG0977.jpg
Visningar: 1327
Storlek:  1.10 MB
    Namn:  IMAG0979.jpg
Visningar: 1365
Storlek:  1.05 MB
    Namn:  IMAG0980.jpg
Visningar: 1313
Storlek:  932.7 KB
    Namn:  IMAG0983.jpg
Visningar: 1356
Storlek:  1.07 MB
  11. #211
    J.Ls avatar
    Tjusigt som vanligt
  12. #212
    Mer rost...
    Blev en kortare tur till garaget igår, fick iaf tagit itu med nästa rostiga plåt. VW Sverige monterade ju ett kodlås på alla 16V på plats i Sverige för att minska stöldrisken. Säkert väldigt bra, men de som gjorde detta hade nog ganska bråttom. Hålen som togs upp i golvet under baksätet ser ut att vara felborrade och uppfilade en hel del....ingen färg eller rostskydd heller på den bara plåten i hålen....
    Efter lite pyssel så var den döda plåten loss:
    Namn:  IMAG0991.jpg
Visningar: 1277
Storlek:  1.04 MB
    Hålet i bilen:
    Namn:  IMAG0992.jpg
Visningar: 1189
Storlek:  1.01 MB
    Ny plåt tillpassad:
    Namn:  IMAG0994.jpg
Visningar: 1106
Storlek:  1 019.2 KB
    Blev ingen svetsning igår, vill gärna ha 1-2h från det jag slutat svetsa och vinkelslipa tills jag åker hem, finns tillräckligt med garage som brunnit ner! Istället så satte jag på övre fästet till generatorn och fläktremmen:
    Namn:  IMAG0996.jpg
Visningar: 1119
Storlek:  1.11 MB
    Namn:  IMAG0998.jpg
Visningar: 1089
Storlek:  1.03 MB
    Blev en till siliconkylarslang och en fördelare monterad också:
    Namn:  IMAG1001.jpg
Visningar: 1073
Storlek:  1.07 MB
    Fördelaren kommer endast att användas till att plugga hålet och till att agera varvtalsgivare.
  13. #213
    Present till Garaget
    Köpte mig en present till Garaget från Verktygsboden, ett rejält blästerskåp Ser riktigt trevligt ut. Lyckades dock inte inviga det då det vägde 180kg och inte lät sig monteras och flyttas med bara 2 händer...
    Namn:  IMAG1003.jpg
Visningar: 952
Storlek:  1.01 MB
    Svetsade dit plåten vid bensinpumpen i golvet sen:
    Namn:  IMAG1004.jpg
Visningar: 949
Storlek:  991.0 KB
    Sen fick vinkelharry och stålborsten slipa resten av det bakre golvet rostfritt:
    Namn:  IMAG1006.jpg
Visningar: 918
Storlek:  956.8 KB
    Till slut lite 2K expoxi rostskyddsprimer:
    Namn:  IMAG1008.jpg
Visningar: 969
Storlek:  979.1 KB
    Nu är golvet "klart", och nu skall jag fortsätta med hjulhus/skärmkanter bak, sakta sakta blir det mindre hål och mer plåt
  14. #214
    Tillbaka i garaget!
    Efter 5 veckors garagetorka så fick man äntligen bli smutsig igår Jobbet, husprojekt och en vecka på Rhodos har tagit all tid.
    Beställde ett supersprint grenrör via klubbens samarbetspartner Snajder till bra pris. Detta kom förra vecka. Inslaget:
    Namn:  IMAG1144.jpg
Visningar: 895
Storlek:  1 021.3 KB
    Alla delar:
    Namn:  IMAG1145.jpg
Visningar: 880
Storlek:  989.8 KB
    Min erfarenhet av eftermarknadsavgasdelar är usel, oftast kan man med god vilja kalla dem halvfabrikat, men jag var otroligt positivt överraskad av supersprint. Passade kanon, gott om frigång till allt utom växelwire (vilket är fullt normalt då de inte ska vara där på denna bilen), enkelt att montera med motorn i bilen osv. Tummen upp! Egentligen så hade jag velat behålla mitt befintliga JT grenrör då detta är något grövre men eftersom SFRO besiktningen kräver KAT så var jag tvungen att byta till ett som var kortare. Lite bilder på det provmonterat:
    Namn:  IMAG1150.jpg
Visningar: 897
Storlek:  955.6 KB
    Namn:  IMAG1154.jpg
Visningar: 893
Storlek:  1.03 MB
    Namn:  IMAG1158.jpg
Visningar: 917
Storlek:  1 018.3 KB
    Nu skall grenröret moddas. Dels så skall det på 4 nipplar för avgastemp, en nippel för lambda och vbandsklämma mot katten istället för VW:s trekantsförband.
    Fortsatte med rostlagningen sen på vänster sida. Tog mig an främre delen av skärmkant/hjulhus och tröskel. Mycket bättre här än vad det var i den bakre delen så det blir bara en smal remsa ny plåt:
    Namn:  IMAG1146.jpg
Visningar: 893
Storlek:  909.6 KB
    Namn:  IMAG1147.jpg
Visningar: 869
Storlek:  1.02 MB
    Tröskeln i övrigt är i bra skick, endast ca 1dm som behöver bytas i nivå med B-stolpen. Hoppas kapa upp skärmkanten nästa gång och påbörja svetsandet.
    Sen fick jag också monterat ihop blästerskåpet och provkört, skall bli sååå skönt att slippa lämna iväg allting på blästring hela tiden
    Namn:  IMAG1160.jpg
Visningar: 873
Storlek:  1 010.6 KB
  15. #215
    Janne M
    Luleå
    Får du tillräckligt med flex i röret om du sätter v-band vid katten? Funderar nämnligen på samma operation.
    Iofs så har du väl lite flex i skarven mitt på extraktorröret
  16. #216
    Jag tror inte det blir några problem med flex, precis som du skriver så finns det en flexkoppling på grenröret som är ganska mjuk (böjs enkelt med handkraft) och jag har 3xvibratechnics motorfäste så min motor rör sig ytterst lite fram och tillbaka.
  17. #217
    Snajder?????
    Va F@n är det?
    Edit: hittade. Vilket uselt namn.....
  18. #218
    Frontmontering
    Var inte sugen på vinkelharry igår så det blev mysmek istället
    För att rensa bort en massa nya blanka delar som låg utspridda och riskerades att repas hela tiden så bestämde jag mig för att montera fronten på bilen. Tidigare har jag ju färdigställt kylpaketet och frontbalken men inte monterat dem. var lite osäker på om motorn ev skulle behöva ut ur bilen pga grenröret men nu när det blev så bra så sitter inte front i vägen för mek.
    Kromade skruvar, ny kylarlist och nya VW org kylarfästeför att montera fronten:
    Namn:  IMAG1181.jpg
Visningar: 844
Storlek:  1.09 MB
    Kylpaket provmonterat (vilka hål var det nu det skulle sitta i.... )
    Namn:  IMAG1185.jpg
Visningar: 862
Storlek:  978.4 KB
    Namn:  IMAG1186.jpg
Visningar: 877
Storlek:  1.09 MB
    Namn:  IMAG1187.jpg
Visningar: 815
Storlek:  974.5 KB
    Namn:  IMAG1188.jpg
Visningar: 803
Storlek:  1.14 MB
    Fronten på plats:
    Namn:  IMAG1191.jpg
Visningar: 822
Storlek:  1 005.5 KB
    Namn:  IMAG1192.jpg
Visningar: 789
Storlek:  1.06 MB
    Ny VW org huvpinne:
    Namn:  IMAG1193.jpg
Visningar: 773
Storlek:  1 019.6 KB
    Nya Hella framlampor:
    Namn:  IMAG1194.jpg
Visningar: 825
Storlek:  1.03 MB
    Namn:  IMAG1196.jpg
Visningar: 856
Storlek:  1.09 MB
    Kromade skruvar till framlamporna:
    Namn:  IMAG1197.jpg
Visningar: 843
Storlek:  1.16 MB
    Lite nya glödlampor och lamphållare från VW Classic Parts:
    Namn:  IMAG1200.jpg
Visningar: 889
Storlek:  1.14 MB
    Allting monterat:
    Namn:  IMAG1198.jpg
Visningar: 836
Storlek:  950.7 KB
    Namn:  IMAG1199.jpg
Visningar: 827
Storlek:  1.13 MB
    Genast ser bilen mycket mer sympatisk ut när den fått "ögon"
  19. #219
    J.Ls avatar
    Kul att se att det går framåt.
    Nivån ligger fortsatt hög också
  20. #220
    Äntligen slut på semestern!
    Har inte blivit en sekund i garaget på 6 veckor, hela semestern har ägnats åt att resa och göra husprojekt. Nu är semestern äntligen över och man kan få tid att meka med bilen igen
    Laddad efter lång befrielse från rost så fortsatte jag med främre delen av hjulhuset. kapade bort det av yttre skärmkanten, inre skärmkanten samt hjulhus/tröskel som var skadat. Tröskeln var faktiskt i riktigt bra skick, är bara den bakersta dm samt ett litet hål vid B-stolpen som behöver svetsas. Falsade ytterskärmkanten på bilen så att den nya delen av skärmkanten hamnar i rätt nivå. Alltid trevligt när man kan lägga svetsfogen så dolt som möjligt (detta fall under plastskärmbreddaren). Nästade dit den yttre skärmkanten efter mycket riktande, j*vla skitpassform på klokkerholm.....
    Namn:  IMAG1370.jpg
Visningar: 763
Storlek:  950.4 KB
    På denna bilden så syns hur dålig passformen är på den inre skärmkanten, är inte ens i närheten av samma radie. Denna kommer jag att få klippa upp och svetsa ihop igen. På bilden nedan syns också hur mycket av hjulhuset som skall lagas.
    Namn:  IMAG1369.jpg
Visningar: 789
Storlek:  913.8 KB
    Blir fortsatt svets och slip nästa vecka!
  1. 16v Kr motor 8v eller 16v?
    Av Ranta i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-06-01, 00:57
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-02-18, 12:43
    Senaste inlägg: 2009-12-10, 19:34
  4. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-10-11, 09:22
    Senaste inlägg: 2008-01-26, 11:43
