Sidan 15 av 46 FörstaFörsta ... 51213141516171825 ... SistaSista
Resultat 281 till 300 av 918
  1. #281
    VABruari....
    Vabruari har slagit till med full kraft och jag har fått prioritera bort att meka bil Men igår så öppnade sig äntligen en lucka Gjorde sista tillpassningen och svetsade dit bakplåten:
    Namn:  IMAG0171.jpg
Visningar: 1369
Storlek:  1 013.9 KB
    Nu börjar det arta sig baktill på bilen
  2. #282
    Sista biten höger bak
    Ny kväll i garaget, i onsdags så fortsatte jag fixa det sista (yttre) höger bak. Av en ganska stor bit så behövde jag bara lite, lite grand:
    Namn:  IMAG0188.jpg
Visningar: 1250
Storlek:  1.12 MB
    När man jobbar med Klokkerholm så kan man behöva rejäla svetstänger
    Namn:  IMAG0189.jpg
Visningar: 1250
Storlek:  983.4 KB
    Alla svetsar nerslipade, nu skall bara insidan också lagas, bla skall delar av sidobalken, tankbalken, bogseröglan och stötfångarfästet bytas, men om man bara ser utifrån så är rosten borta
    Namn:  IMAG0190.jpg
Visningar: 1281
Storlek:  1.01 MB
    Namn:  IMAG0191.jpg
Visningar: 1253
Storlek:  792.9 KB
  3. #283
    Bakre sidobalk
    Nu när utsidan av bakre högra hörnet är "klart" så behöver ju även det som inte syns lagas.
    Tillbringade några timmar med att få rep-balken att passa något sånär, är ju ingen ide att kämpa för mkt för när förstärkningen svetsas i inuti som kommer den ändå att ändra sig lite.
    Balk + förstärkning klar för svets:
    Namn:  IMAG0244.jpg
Visningar: 1187
Storlek:  1.03 MB
    Färdigsvetsat:
    Namn:  IMAG0245.jpg
Visningar: 1193
Storlek:  967.7 KB
    Får vi se om denna kan bli ett med bilen nästa gång. Beror på hur samarbetsvillig den är. Förstärkningen är 2mm tjock så nu är den helt stum.....
  4. #284
    Säga vad man vill, men du får ju bra övning i att svetsa iallafall.
  5. #285
    Själv kan jag ju tycka att jag fått tillräcklig övning med alla de VW-rustbuckets jag ägt, men, men det skyddar ju en från att behöva göra otäcka saker som att köra med bilen
  6. #286
    Fort men fel ;)
    Ibland tar man ut segern i förskott.... Sist så kände jag mig nöjd med att sidobalken var klar för montering. Igår så la jag en timme på att anpassa bilen/balken så den satt som en smäck. 3 små hydrauldomkrafter höll den på plats under bilen och passformen var över för väntan. Plockade fram svetsen och när jag tog på mig svetshandskarna så såg jag en liten bygel i ögonvrån och stannade upp.... Skit, bogseröglan skall ju sitta fast i balken på höger sida.
    Ner med allt igen och påbörja ny tillpassning, bogseröglan ville inte alls hamna centrerat i hålet samtidigt som fästena till stötfångaren (som ju sitter i balken) var på rätt ställe. Fick till slut ge upp och låta öglan hamna lite fel (den syns inte med 90 fångare ändå). Dags att svetsa dit den:
    Namn:  IMAG0248.jpg
Visningar: 1098
Storlek:  1.04 MB
    Tror ni att balken passade sen när jag svetsat i den igen? Nänä, ny timme med tillpassning. Men nu sitter skiten där iallafall Inte helt färdigsvetsad, behöver till lite ny plåt i hjulhuset mm för att slutföra det hela.
    Namn:  IMAG0249.jpg
Visningar: 1084
Storlek:  1.03 MB
    Namn:  IMAG0250.jpg
Visningar: 1116
Storlek:  1 001.7 KB
    Känns skönt nu när det börjar ta på högen med reprationsplåt iaf, finns ljus i tunneln
  7. #287
    Vilken tur för oss andra att du också missar ibland...
    Keep up the good work!
  8. #288
    Snart slut på en flaska skyddsgas till...
    Äntligen är sidobalken klar Nu är alla svetsar satta och även hjulhuset lagat där det ansluter till balken
    Namn:  IMAG0252.jpg
Visningar: 1045
Storlek:  965.0 KB
    Namn:  IMAG0253.jpg
Visningar: 1009
Storlek:  1.02 MB
    Testade även att montera den bakre tankbalken, passar fint, härligt med originaldelar!
    Blir att svetsa fast den nästa gång. Sen är det nog några timmars slipande innan jag kan få lägga på grundfärg och gå vidare till nästa ställe på bilen som behöver svetsjobb
    Namn:  IMAG0254.jpg
Visningar: 1014
Storlek:  952.3 KB
  9. #289
    Då kanske vi snart får se dig på månadsträffen igen. Var det inte när du hade slut på gas som du var där första gången?
  10. #290
    Jo, så var det nog Jag får väl skärpa mig och vara lite social snart
  11. #291
    Helt sjukt att du orkar.
    Va har du för diagnos?
  12. #292
    Jag är ju för gammal för sådana där diagnoser som sätts idag (ADHD mm), på min tid konstaterade bara läraren "överaktiv", suckade och delade ut en ny kvarsittningslapp
  13. #293
    Färg på!
    Efter lite svetsande (tankbalk + lite i skärmkanten) och många timmars slipande igår kunde jag äntligen avsluta kvällen med att måla 2K epoxyprimer på alla lagningar höger bak Färgen räckte inte riktigt så jag får måla en gång till när jag köpt mera, prio igår var att täcka allt plåtrent. Nu kan jag gå vidare till nästa ställe på bilen med brunt mögel....
    Namn:  IMAG0256.jpg
Visningar: 986
Storlek:  1.01 MB
    Namn:  IMAG0257.jpg
Visningar: 991
Storlek:  853.0 KB
    Namn:  IMAG0258.jpg
Visningar: 938
Storlek:  1 022.3 KB
  14. #294
    Det går framåt.
  15. #295
    Golv
    Nu när baken på bilen är rostfri så har jag fortsatt att göra vänster sida av bilen rostfri ända fram. Tidigare i tråden så påbörjade jag rostlagning av tröskeln på vänster sida men jag upptäckte då att jag var inte helt nöjd med skicket på golvet där stolen sitter fast på förarsidan. Köpte ju nytt golv, undre tröskel samt stolskena från VW då, och detta har legat till sig medan jag fixat med resten. Här är kittet:
    Namn:  IMAG0270.jpg
Visningar: 949
Storlek:  1.02 MB
    Igår så undersökte jag skicket lite närmare och skrapade och bankade överallt på golvet för att bestämma hur stor del jag skall byta. Lutar åt att jag byter från baksätet fram till den tvärgående balken som stolen sitter i.
    Påbörjade att frigöra undre tröskel (som skall bytas) från mittre och yttre tröskel igår, gick bra, dessa är inte rostiga alls . Nästa steg blir att borra ut punktsvetsarna uppe på tröskeln där dörrlisten sitter, sen kan golvet kapas loss med 3 snitt. Bilden nedan kanske är den tydligaste, men, men......
    Namn:  IMAG0272.jpg
Visningar: 820
Storlek:  780.6 KB
  16. #296
    Lite tröskel
    Hann med en snabb tur till garaget idag, innan det var dags att packa inför Wolfsburg
    Fixade det ena hålet i vänster tröskel, ny bit och upptaget hål:
    Namn:  IMAG0277.jpg
Visningar: 938
Storlek:  993.6 KB
    Namn:  IMAG0278.jpg
Visningar: 936
Storlek:  1.04 MB
    Svetsat, sätter de sista svetsarna i nederkant när den nya nedre tröskeln är på plats så jag kan bränna igenom alla 3 plåtarna:
    Namn:  IMAG0279.jpg
Visningar: 904
Storlek:  823.8 KB
  17. #297
    YtterTröskel vänster klar
    Blev en kort sväng i garaget igår, hann med att få på den sista biten på yttertröskel på vänster sida:
    Namn:  IMAG0320.jpg
Visningar: 842
Storlek:  983.0 KB
    Namn:  IMAG0321.jpg
Visningar: 840
Storlek:  982.2 KB
    Påbörjade att lossa golvet från bilen också, punktsvetsarna släppte ovanligt snällt:
    Namn:  IMAG0322.jpg
Visningar: 840
Storlek:  1.02 MB
    Får se när nästa uppdatering blir, kommer att vara fokus på att få klart huset inför försäljning kommande månaden och då kommer nog inte garaget att hinnas med
  18. #298
    Återbesök i garaget
    Efter 6 veckor utan en ledig sekund så har vi sålt vårt nuvarande hus och bygget av det nya dragit igång och går nått sånär öppnade sig plötsligt en tom lucka i kalendern
    Då behöver man naturligtvis laga lite rost
    Eftersom jag inte hade så många timmar och inte vet när jag får nästa stund så villa jag inte kapa av bilen på mitten och inte hinna laga det så bilen står utan styrka en lång period.
    Därför påbörjade jag en ny lagning, byte av den främre delen av höger bakskärm. Inget speciellt egentligen, men när jag skulle ta bort färgen på bilen så avslöjade den en gammal plåtskada. Nån gång i tiden (troligen när den var rätt ny) har bilen fått en skada på skärmkanten och denna har lagats med spackel och ny lack. På det djupaste stället var spackel 11mm tjockt. Inga skador eller spackel på annat än skärmkanten så det måste varit en liten kontakt. Pga av detta så får jag dock byta lite mer än tänkt. Man kan se bucklan nedan:
    Namn:  IMAG0541.jpg
Visningar: 751
Storlek:  971.6 KB
    Ungefär såhär stor bit kommer jag att byta:
    Namn:  IMAG0543.jpg
Visningar: 761
Storlek:  955.3 KB
    Var riktigt skönt att få skruva lite bil igen
  19. #299
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Heja heja 😉 alltid kul att se att det går frammåt 😀👍
    Klubbshop ansvarig
  20. #300
    Heja heja �� alltid kul att se att det går frammåt ����
    Tack
  1. 16v Kr motor 8v eller 16v?
    Av Ranta i forum VW-forum
  2. Svar: 0
  4. Svar: 26
