Sidan 23 av 48 FörstaFörsta ... 132021222324252633 ... SistaSista
Resultat 441 till 460 av 953
  1. #441
    Svetsat klart
    Blev garage igår, eftersom min fru inte kunde vara hemma idag.
    Slutförde svetsningen på buren och borstade alla svetsar så den är klar för grundfärg.
    Namn:  IMAG2008.jpg
Visningar: 11086
Storlek:  1.04 MB
    Tänkte nog att jag ska lacka den grå, typ den färgen som rören har och sen matt klarlack på det. Ser det lite ut som den är obehandlad. Kan det bli snyggt?
  2. #442
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Ja mörkgrå metallic är snyggt på burar tycker jag.
    Per J
  3. #443
    Vad är kvar?
    Igår satte jag mig ner i garaget för att göra en en to-do list. Vad behöver göras innan jag lämnar bilen till lack?
    Resulterade i 2 A3 sidor med moment som behöver göras. I detta så ingår bla att lacka bilen svart under, lacka bilen inuti, montera tank, bränslerör, bakaxel, bromsrör och en massa smågrejer.
    Jag skrev ut listan och satte upp på väggen i garaget så jag kan stryka efter hand.
    EN punkt på listan var att fixa ett bränslesystem. Sen innan är det bestämt att det blir E85 och att jag kommer att köra Golf 3 VR6 tank (har inbyggd soppapump och catchtank). För att bilen skall bli godkänd SFRO och SBP behöver bränslesystemet vara godkänt för E85.
    Så jag besökte Speeding i Borås och fick hjälp att välja ut: in-tank bränslepump, dränkbara slangar inne i tanken, bränslefilter, bränsleslang under bilen AN6 PTFE samt kopplingar. Allting avsett för E85 och med lämplig kapacitet för min bil. Köpte tången för att klippa AN slang också. Sist jag gjorde detta blev jag vansinnig på att försöka tejpa och såga slangen som bara trasade upp sig.
    Namn:  IMAG2039.jpg
Visningar: 10948
Storlek:  1.09 MB
    Så nu har jag allt för att montera tanken i bilen. Fattas bara lite färg under bilen.....
    En annan punkt på listan var att följa Nisses råd och provmontera G60 skärmbreddarna bak och ev putsa lite på skärmkanten så feta hjul får plats.
    Jag har tidigare bara smygtittat på G60 bilars breddare på parkeringar osv och inte riktigt fattat hur stor skillnaden är mot en 16V bak. Trodde bara breddaren var 8mm bredare utåt.
    Fick en chock när jag provmonterade dem på bilen. Kl 9 och kl 3 är det ingen skärmkant alls, och kl 12 är det ungefär halva bredden på skärmkanten. Bara att ta fram vinkelslipen och slipa bort det mesta av skärmkanten som jag tidigare bytt, svetsat och målat..... Vänster sida passar nu och det känns som gigantiska hjul kommer att få plats, men nu måste jag svetsa om mötet mellan inre och yttre skärmkant och måla allt igen
    Jaja, bättre att göra det nu än när bilen är nylackad, så jättetack Nisse för att du uppmärksammade mig på detta
  4. #444
    Nu när du har bilen som den är hade jag helt klart valt att spruta vax på insidan och sedan valsa upp kanten.
    Då har du klart bättre kant och dessutom ingen "slipad" kant där färgen inte tränger in mm.
    Jag lade vax(insida) , karosserikit(utsida i hjulhus) och valsade upp kanten.
  5. #445
    Det hade man kunnat göra Men nu har jag ju ingen bakaxel eller fjäderben så det blir lite svårt att fästa valsen i ngt och sen har jag ju redan kapat bort skärmkanten på V sida som jag skrev ovan Så det är för sent nu
  6. #446
    OUPS
    Gammal hammare och mothåll är nästan bättre de med.
    Nästan de enda som är bra med rostiga skärmkanter är ju att man slipper oroa sig för lacken när man bankat och grejat på.
  7. #447
    Filip
    +1 på vax i innerskärmar m.m.
    Det gjorde jag på min Mk1 efter råd av en som jobbar med rostskydd.
  8. #448
    Rostskydd, rostskydd och rostskydd
    Var garage förra veckan och denna veckan också, men var lite dålig på att skriva förra veckan. Nu håller jag på med förberedelser för att lacka bilen under och inuti. Tvätta, matta ner och måla 2K epoxy grund. Mycket jobb och inte mycket att se just nu. Ser ungefär ut som innan fast nu börjar den gula färgen få tillräcklig tjocklek
    Hittade lite ny rost igår också, inget allvarligt, kommer lösa sig med blästring, vid baklampornas yttre skruvhål. Men lite irriterande när man städat noga efter förra blästringen...
    En bild på undersidan iaf, börjar bli enhetligt gul. Skall till ett lager till på vissa ställen men snart klar för att kitta skarvarna:
    Namn:  IMAG2055.jpg
Visningar: 10347
Storlek:  1.01 MB
  9. #449
    aug 2019
    Lars Karlsson
    Ystad
    Fint bygge!! GLT'n i bakgrunden (eller Turbo?) ser bra ut också. Han själv haft två, en 80'a och en 84'a.
  10. #450
    Citat Ursprungligen postat av Smorgen Visa inlägg
    Snälla citera så man vet vem eller vilket inlägg du menar.
  11. #451
    244 turbo, 1984, Volvos egen reklam/press-bil, lite drygt 10 000 mil och nyskick
  12. #452
    Mer färg
    Blev en kväll till i garaget igår. Svetsade ihop de omkapade bakskärmkanterna igen, så nu (???) blir det inte mer svets i denna bilen
    Annars fortsatte jag att måla lager 2 av 2K primer under bilen, inte mycket att se på bild, den var primer-gul innan och den är fortfarande primer-gul.
    Så inga bilder.
    Däremot har jag bestämt och köpt stolar för bilen. Har inhandlat ett par golf 3 Edition Recaro stolar som är renoverade och omklädda. Gillar verkligen dessa stolar, bra kompromiss och sköna att sitta i samtidigt som man sitter fast. Dessa passar ju dock inte i bilen utan jag måste kapa sönder ramen och svetsa om denna (golf 2 smalare mellan skenorna än golf 3). Så det blev visst mera svets dock inte i själva bilen.
    Denna typ av stolar (inte mina på bilden):
    Namn:  recaro_original.jpg
Visningar: 11717
Storlek:  868.6 KB
  13. #453
    Måla, måla....
    Ett tag sen jag skrev något, men jag har inte legat på latsidan. Jag kämpar på med att måla bilen under. Nu har bakre hjulhusen fått 3 lager 2K epoxiprimer och 2/3 av bilen under också färdigggrundad. Kvarstår den bakersta delen samt inuti alla nya balkar etc.
    Tar tid, dels pga att det är torktider mellan lagrena och dels pga att det inte går att hålla på för länge och måla, då blir koncentrationen av lösningsmedel i garaget så hög att masken inte längre tar bort ångorna och man blir helt groggy...Har garage i en källare utan fönster och ventilation
    Kommer sen att förtunna färgen lite extra och sen spruta inuti alla "nya" hålrum med 2K expoxi mha en spruta för hålrumswax. Närmaste man kan komma ED-processen som görs på en ny bil.
    Naturligtvis blir det hålrumswax allra sist också.
    GTI mk3 Recaro edition stolarna har också anlänt. Nedan en liten preview. Svart äkta läder och kontrastsöm i samma vinröda kulör som bilen. Ska kapa och svetsa om underredena så de passar mk2 bredd och sen skall jag också byta alla plastdetaljer till nya. Nu med ny stoppning och klädsel ser allt annat sunkigt ut. Som tur är finns det mesta på classic parts och det som inte fanns har jag hittat allt utom en grej nos på ebay.
    Namn:  IMAG2219.jpg
Visningar: 9561
Storlek:  1.02 MB
  14. #454
    Riktigt snyggt, Micke!
  15. #455
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Riktigt snyggt, kommer passa bilen perfekt!
    Mattias Henriksson
  16. #456
    Hålrum klart
    Kört 2 kvällar nu med att spruta alla hålrum som jag svetsat i med 2K epoxy inuti. Fy f*n va grisigt. 2K epoxy har ju den goda egenskapen att det härdar fort och att det inte lossnar jättelätt. Väldigt bra på bilen. Väldigt dåligt i håret, i örat, i armhålan osv Länge sen jag vart så nerskitad av något som att ligga under bilen och pumpa in detta och så rinner det ut över mig genom alla hål och skarvar Sen när man väl är klar har det ju härdat och då går det bara bort med typ stålborste från huden.
    Men, nu är det klart och jag har gjort det jag kan göra för att skydda bilen mot framtida rostangrepp. När bilen sen är topplackad inuti och under blir det hålrumswax i allting också.
    Namn:  IMAG2228.jpg
Visningar: 9441
Storlek:  1.09 MB
  17. #457
    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    ...nu fick jag fredagens garv. bra jobbat.
  18. #458
    Samma här!
    Garv.
  19. #459
    Grundlack klar
    Efter ytterligare 2 kvällar är nu hela bilen grundlackad 3 lager med 2K epoxi under. Finns inte en fläck som inte är fixad
    Återigen inte mycket att se, den var primergul innan och det är den nu med. Nu skall jag börja täta alla skarvar med karosserikitt.
    Pillade lite mera också, som förberedelse inför lack. Fick av taklisterna (hela!!) tack vare att jag bevakat tyska ebay i 2 år och äntligen lyckats köpa VW org specialverktyget för att bända av dem utan att deformera dem. Tog även av takantennen och började lossa innertaket.
    Så det rullar på bra. Har beställt billack för att måla bilen inuti och buren också.
  20. #460
    Bild på verktyget sedan tack. Jag använde klädseltång jag.
  1. 16v Kr motor 8v eller 16v?
    Av Ranta i forum VW-forum
  2. Svar: 0
  4. Svar: 26
