Resultat 1 till 20 av 23
    aug 2013
    Robban
    Nyköping
    Koda stängning av bakluckan med fjärrkontroll, Passat Alltrack
    Någon som kan tänka sig att hjälpa mig att koda stängning av bakluckan med fjärrkontrollen?
    http://ankk-vagcom.com/passat-3c-fac...-telecommande/
    Helst i närheten av Nyköping
    /Robban
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Det där måste jag testa!
    Det verkar även gå att koda stängning med knappen i dörren:
    http://translate.googleusercontent.c...aByw0jovx89hLA
    aug 2013
    Robban
    Nyköping
    Ja, det vill jag oxå ha!
    Sen vill jag ha hjälp med:
    http://translate.googleusercontent.c..._mbA#more-3924
    jun 2011
    Lasse
    Åkersberga
    Jag kodade om en kompis Skoda Superb med stängning från både fjärren och knappen inne i bilen + tog bort varningspipet. Det funkade kanon.
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Jag kom inte åt modulen med "säkerhetskoden" 12345?
    Namn:  Foto 2015-01-20 22 31 33.jpg
Visningar: 3889
Storlek:  1 013.1 KB
    aug 2013
    Robban
    Nyköping
Visningar: 3889
Storlek:  1 013.1 KB
    Surt, nämnde fransmannen nått om detta?
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Jag kollar närmare på detta med VCDS.
    It sounds like you are trying to use a Security Access code for a Skoda
    Superb hatch, which has a different type of 6D-Trunk Electronics module
    than this car. We are not aware of an applicable Security Access for
    your module but we can look into it.
    Since there are several missing label files, it would be very helpful to
    us for you to try these steps:
    [Options]
    Debug Level: 2
    [Apply]
    [Auto-Scan]
    Select Chassis Type Auto-Detect
    [Start]
    This process is explained here:
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Control_Module_Maps
    That will automatically go through all undocumented (Labels: None)
    modules while performing an Auto-Scan. Please email all of the files
    found in your Logs directory to me. There should be several PLA and PLB
    files, with names like 6D-3AF-827-383-A.PLB.
    aug 2013
    Robban
    Nyköping
    Hoppas du hittar en lösning
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Det ser mörkt ut tyvärr!
    "Thanks for the files. They should help us to improve documentation in
    future versions of VCDS.
    Unfortunately we have not found any information on operating the hatch
    remotely or coding variations for trailer."
    aug 2013
    Robban
    Nyköping
    Då undrar man ju hur fransmannen lyckades...
    aug 2016
    Jonas B
    Halmstad , utanför
    En funktion jag oxå skulle vilja ha , är det någon som hittat en lösning tros?
    jan 2018
    Tommy jonasson
    Ronneby
    Lyfter
    Tänkte lufta denna tråd och se om det är någon som lyckats få till detta på senare år?
    Rikard
    Jag har stängning på min el-lucka, men det är med en separat box.
    aug 2016
    Jonas B
    Halmstad , utanför
    Vilken och vart har du köpt den ?
    Är sugen efter som det inte verka gå att programmera om modulen för luckan alls på passaten .
    Jonas
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Också intresserad, hur har du löst detta och vad har du för bil?
    jan 2018
    Tommy jonasson
    Ronneby
    Efter några timmars googlande lyckades jag finna på denna.
    Verkar som att den löser "bekymret"
    https://www.eftermontering.se/passat...7-variant.html
    Rikard
    Hmm, har monterat lite allt möjligt, men kan den hetat :O Bexpro...
    Jag trycker iaf bara 1 gång på baklucke-knappen för att stänga.
    jan 2018
    Tommy jonasson
    Ronneby
    Denna hittade jag
    http://shop.bexpro.co/en/18-tailgate-modules
    men hittar inte att den ska funka till passat b7��
    Rikard
    Hmm, hittar inte mailen från när jag köpte min, men det är ju samma box allihop.
    Min har ju bakluckan (motorerna) från en B7, så det skall inte vara några problem...
    jan 2018
    Tommy jonasson
    Ronneby
    Då får det kanske bli en sådan...
    var det svårt med installationen?
    följer det med förståelig bruks/monterings instruktion?
    aktiverar den även stängning med knappen i kupén?
  1. Tillvalsfrågor Passat Alltrack
    Av Cullberg i forum VW-forum
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-09-04, 17:31
  2. Koda in nyckel, Passat 95
    Av berlands i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-08-21, 17:12
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 07:03
  4. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2010-03-11, 22:35
