Resultat 1 till 15 av 15
2015-01-13, 21:21 #1janosGäst
diagnostik uttag golf4 Hjälp !!!!!!!
Jag tänkte köpa felkodsläsare, men jag vet inte vilken typ jag ska ha.
Jag lånade en som heter vag305 och är can-bus men det funkade inte alls, så provade vi något som hette elm327 och kopplades till datorn, funkade inte det heller.
Bilen är en Golf IV -99 uttagen 98-10-11
Är det inte can-bus på den ????
Är det den som kallas vag-com ????
diagnoskontakten är lila eller möjligen rosa
Jag behöver hjälp här
2015-01-13, 21:48 #2
- apr 2010
- jon backman
- ludvika
- 212
ett tips kan vara detta
har varti med om det på golf 4 för ett tag sedan
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
2015-01-13, 22:05 #3
- Mattias
- 2 135
inte can-bus förrän ~2002.. så vanlig gammal KKL/K-line funkar.
2015-01-13, 22:23 #4
2015-01-13, 22:29 #5
- apr 2010
- jon backman
- ludvika
- 212
det var så tidigare på en bil jag kolla på fick inge kontakt med den inte med vcds / auto-com / iobd2vw / OBDLink MX
de var att en kabel bakom radion gjorde så att det vart inge kontakt med ECU till obd uttaget
läs igenon det på http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html din vag305 eller elm327 ska funka
kan inte lova att det är det men värt att kolla upp
2015-01-14, 18:46 #6janosGäst
Att koppla ur stereon hjälpte inte, så nu undrar jag.
Är dett kkl som gäller
Hittade en vag-com kkl 409.1 , OBD kabel
är det en sådan man ska ha.
2015-01-14, 19:16 #7
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
Elm323/327 kan inte användas då bilen inte stöder OBD2
vagcom409 ska fungera liksom U281
2015-01-14, 19:59 #8
- apr 2010
- jon backman
- ludvika
- 212
har du kollat så ingen säkring är trasig
en fråga har du täningen på när du provar
om nu inte elm327 eller vag305 eller någon annan obd läsare funkar prova detta
ladda hem Audi-VWTool Version2.0.9
och köp en kabel http://www.24.se/kkl-vagcom-ver-4091-p-694-c-227.aspxSenast redigerad av boster den 2015-01-14 klockan 20:15.
2015-01-14, 21:30 #9
- Mattias
- 2 135
nog är det obd2 allt, bara inte can-bus.
det finns en speciell säkring till diagnosuttaget, vet att dom ofta brukar gå på audi a4orna, av oförklarlig anledning, och då får man ingen kontakt.
2015-01-14, 22:10 #10
- apr 2010
- jon backman
- ludvika
- 212
du kan mäta och kolla om du har ström kolla på vad det står på
och sök på google efter can't connect to obd golf mk4
2015-01-27, 22:19 #11janosGäst
jaha då köpte jag en vag-kkl kabel, kommer fortfarande inte åt något.
alla säkringar är hela så........
blir sååå djävla trött, hur svårt kan det va ?!
2015-01-28, 12:15 #12
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 563
Har du mätt upp om du har spänning till OBD2 uttaget?
2015-03-21, 14:10 #13janosGäst
Vilka kontakter skall ström.
2015-03-21, 16:14 #14
- jun 2010
- Andreas
- 2 337
Stift 4+5 är jord
stift 16 ska ha 12 V+
2020-05-10, 15:57 #15
- apr 2020
- Ola Larsson
- Gävle
- 10
Bump på denna, några som fått det o funka?
Sent from my iPad using Tapatalk
ODB uttag
Av mulle meck i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2014-04-06, 09:18 -
Uttag i caddy
Av davve i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 4Senaste inlägg: 2012-08-20, 22:28 -
Diagnostik Golf 3
Av Ulf i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-11-02, 13:29 -
Slutsteg-uttag
Av Paul i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-09-29, 09:21 -
Obd 2 diagnostik-kabel
Av V-W i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-05-09, 23:27
