Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Centrallås passat 2007
2014-12-23, 16:59 #1
- okt 2014
- Peter Eklund
- Alunda
- 52
Har problem med mitt centrallås på min passat 2,0 fsi -07. Ibland får man trycka upp emot 15-20 gånger på dosan för att den skall öppna eller låsa och ibland så fungerar de klockrent. Förra ägarna hade lämnat in och fått ny fjärrkontroll dock utan resultat. Nya batterier sitter i. Sitter det någon mottagare i bilen som kan vara kass eller finns det någon som har någon ide vad detta kan bero på. Tacksam för svar.
2014-12-23, 20:01 #2
- sep 2012
- kristofer oscarson
- lapplandsväsby
- 133
Hur är batteriet i bilen? Har haft liknande problem med en BMW, men när jag laddade batteriet så fungerade det tills jag bytte batteri. Googlade fram detta lite snabbt http://www.taligentx.com/passat/main...lockmechanism/
2014-12-25, 14:55 #3
- okt 2014
- Peter Eklund
- Alunda
- 52
Batteriet var dåligt förut så jag bytte och satt i ett bättre beg. för några månader sedan. dock utan resultat. Har ju i iofs. inte provat och bytt till ett nytt. Kan de vara värt att testa tro? Ingen som upplevt detta problem?
2014-12-30, 16:24 #4polomannenGäst
jo då då har det varit dåligt komfort styrdorn.....men det kan skillja fall till fall.
2015-01-05, 11:14 #5
- okt 2014
- Peter Eklund
- Alunda
- 52
Hur vet man om det är komfortstyrdonet? Kan man koppla in tex. vagcom för att få reda på de? Vart sitter den boxen på dessa modeller samt måste man koda om något efter man bytt den?
Höjning av Passat variant 3c (B6) 2.0 tdi 4-motion 2007
Av spoff i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-09-16, 09:21 -
Parkeringsbroms (EPB) passat 2007
Av Bolse86 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-08-18, 15:27 -
Av Bolse86 i forum Old - VAG-ForumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-08-09, 09:38 -
Lossa strålkastarna på Passat 2007
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-11-24, 00:46 -
Trasig instrumentbelysning Passat 2007
Av Hankster i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-11-11, 19:30
