    jul 2014
    Åke Johansson
    Hudiksvall
    Programmera telestarter T91 till parkeringsvärmare med VAG-COM på Passat -13
    Någon som vet hur man går till väga? Enligt Webastos hemsida skall man rycka säkring 1A till dieselvärmaren, men vet ej vart dom säkringarna sitter när det är fabriksmonterat, dom sitter troligtvis i bilens säkringsdosa.
    Står inget i instruktionsboken om vilken säkring som går vart.
    makkannn
    Min mottagare sitter bakom luckan till höger i bagageutrymmet, jag lossade kontakten, satte tillbaks den och tryckte på off på fjärren. Funkade lika bra.
    jul 2014
    Åke Johansson
    Hudiksvall
    Ok kollade i skuffen till vänster men där satt bara ett batteri med hängsäkring. Är din originalmonterad (fabriks)?
    makkannn
    Citat Ursprungligen postat av akehudik Visa inlägg
    Min är originalmonterad. Såg nu att du har en -13 och min är en -10. Vet inte om de flyttat den i B7.
    Men titta bakom luckan till höger. Jag har ett batteri till vänster i min bil också.
    Skickat från min C6903 via Tapatalk 2
    jul 2014
    Åke Johansson
    Hudiksvall
    Bakom luckan till höger finns inget på min, bara ett litet klätt utrymme. Undra om det funkar att dra hängsäkringen?
    jul 2014
    Åke Johansson
    Hudiksvall
  1. Funkar VAG-COM till Passat 1,9tdi -00?
    Av Passat87 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2013-11-15, 15:16
  2. Hjälp med VAG-nr till rör handbroms Golf II
    Av Skoglund i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-05-14, 15:06
  3. Behöver hjälp med att byta stereo samt programmera ny gateway. SKÅNE
    Av Kungen123 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2013-04-22, 13:52
  4. HJÄÄÄLP!!! passat 1.9tdi 00 problem med vag!
    Av passat19tdi i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2013-03-08, 21:38
  5. hjälp med VAG nummer (folie till golf 16V?)
    Av matsola i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-12-03, 13:04
