2014-12-09, 08:46 #1ZorreGäst
Aktivera RNS-310 funktioner
Hej alla!
Jag har köpt en Polo 2010 med 310:an monterad.
Min fråga är hur jag aktiverar navigationen,telefonen mm.
Måste jag koppla upp en VAG-COM för att aktivera funktionerna ?
Tack på förhand!
//ZorreSenast redigerad av Zorre den 2014-12-09 klockan 09:14.
2014-12-09, 08:59 #2
- 5 322
Har du en RNS 310 eller RCD 310? Den senare har inte navigation.
2014-12-09, 09:12 #3
2014-12-09, 19:56 #4
Det på bilden är en RNS 310 alternativt RNS 315. Navigationen öppnas på NAV knappen. Enligt min manual (jag har RNS 315) så tror jag kartdata måste installeras först från CD på 310, men då du köpt en begagnad bil så borde ju dessa redan ha blivit installerade.
Det kan vara så att bilen inte har telefonförberedelse. På PHONE knappen får du fram telefonmenyn, alternativt så tystas endast stereon ifall bilen inte har telefonförberedelse. Har du Bluetooth så går man in i färddatorn för att länka telefonen till bilen, om jag inte minns fel. Telefonen ska då ha Bluetooth på och inställd och synlig så bilen kan upptäcka den. Eventuellt kan detta gå att aktivera med VCDS (VAG-COM) men antagligen behövs ytterligare hårdvara (Bluetooth modul, mikrofon...)Kör Polo R WRC -14
2014-12-09, 20:42 #5ZorreGäst
Du har alldeles rätt ang cd. Efter surfat runt på nätet hittade jag följande info.
"The RNS 310 is distributed with an up-to-date digital map on CD. The digital map allows for a precise, fast and safe navigation once it’s saved on the SD card"
Så jag förmodar att ägaren inte förstått detta och inte installerat skivan. Dessvärre har han/hon även gjort sig av med den.
Nån som vet var man kan köpa en för en rimlig peng,förutom hos VW ?
2014-12-09, 22:03 #6
Funkar alltså inte navin? Vad händer när du trycker på NAV knappen?
Kan även vara så att tidigare ägaren installerat kartdatan på ett SD kort som denne sedan plockat ut och behållit vid bilbytet. Men det vore nog ett riktigt fult trick, ifall man nu till råga på allt kastat skivan. Har du kollat så skivan säkert inte ligger med instruktionsboken/andra dokument under luckan i botten av handskfacket?
Jag är inte säker men jag tvivlar på att det går att få på något annat sätt (åtminstone lagligt) än med just VW:s skiva. Jag vet inte heller om det funkar med lånad/begagnad skiva, åtminstone på 315 där kartorna installeras från minneskort är det en licensfil inblandad som gör att det inte går att använda i några andra enheter.
Ifall bilen köpts på firma och det uppgetts i försäljningstexten att den har navigation så tycker man ju att de borde stå för att den faktiskt är användbar.Kör Polo R WRC -14
2014-12-14, 14:45 #7ZorreGäst
RCD 510 istället för 310 ?
Av quackpack i forum VW-forumSvar: 37Senaste inlägg: 2014-02-28, 10:14 -
Bluetooth RCD-310 - Passat CC 2010
Av Paradoxx i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-10-24, 02:05 -
Aktivera farthållare VW T5
Av sunebralla i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2013-08-30, 14:30 -
Guide: Uppdatering av RNS-310 till firmware 0351 eller 0357 för utökad blåtand
Av ezitsuj i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 2Senaste inlägg: 2013-08-15, 13:58 -
Hjälp - Aktivera cigguttag i bagaget på Golf V ?
Av R.S i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-10-31, 23:44
