2014-12-04, 22:04 #1
- Larsson Thomas
- 2073
- Söderhamn
- 57
Felkoder Audi A6 1,8T Quattro 2003
Kanske är fel forum men då det inte är en vw så frågar jag här,
Har en A6:a som sagt med några felkoder som jag undrar lite över speciellt hur jag gör för att lösa problemen.
Någon som vet vad det är för komponenter som bör bytas osv.
Kan denna vara någonting till problem nr:2, abs problemet ?
http://catalog.meca.se/ProductSheet....egoryType_ID=1
Motorlampan lyser och även nivåreglering av lyset då säger den fel kod nr:
FelKod P0012
Camshaft Position Actuator A - Bank1 Timing Over-Retard
FelKod 00774
Level Control System Sensor: Left Rear (G76) ---- Sporadic - Short
Sen lyser ABS ESP och Broms och motorlampan
FelKod 01435
Brake Pressure Sensor 1 (G201) ---- Sporadic - Power supply
FelKod 16396
Bank 1: Camshaft A (intake) :Advance Setpoint not Reached (over-reached) : P0012
Tacksam för svar
2014-12-05, 07:32 #2
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Vad finns kvar när du rensat felkoderna?
2014-12-05, 10:57 #3
- dec 2011
- Fredrik
- 4984
- Luleå
- 566
Snabb googling och hittade detta om FelKod P0012 , kanske hjälper något.
http://www.audizine.com/forum/showth...erious-is-this
2014-12-05, 17:49 #4
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
Givare g201 sitter inbyggd i ABS enhet, byte av ABS aggregat som gäller. Ang ljuset, kolla skick på motor samt kablar.
Ang kamaxelfelet så kan det ka vara knas med med hydraulspännare, kedja eller även sensor
2014-12-05, 18:07 #5
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Kan rekommendera detta företag för rep av ABS.
Mycket bra att ha och göra med och gör ett bra jobb :http://innosund.com/repair/audi/audi-abs/
2014-12-06, 21:50 #6
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Innosund har reparerat 3 st ABS problem åt oss, vi är helnöjda.
2014-12-10, 19:34 #7
- Larsson Thomas
- 2073
- Söderhamn
- 57
Har raderat koder och allt försvinner sen kommer de tillbaka ibland tar det 1 min ibland kan det ta mycket längre tid..
När vi(frun) besiktiga bilen så tändes inte ens abs, esp och broms lamporna utan då tändes motorlampan istället..Hoppas att vi skulle klara oss så kunde man fixa o trixa i lugn och ro men icke...
Pratat med Innosund och min givare sitter utanpå enheten och är den som jag länkade till, ny beställd.
Måste man lufta enheten när man har bytt givare, eller kan man byta snabbt som ögat o hoppas på det bästa??
Har även beställt en ny givare till kamaxeln sträckaren och kedjan bytte jag ifjol och den var nog tillverkad av guld för inte var den billig...
Ang lyset så får man väl ta en titt på det oxå men det har "bara" hänt två gånger och ganska länge sedan sist....
Beställde även vag com och det borde man få hem i dagarna har ju haft "handdator" nu (Maxscan) känns som att man kan gå lite djupare då och även ändra lite tex lägga in att jag har cd växlare(försvan vid bortkoppling av batteri) så att man kan få in aux i org stereon osv.
Hoppas få i ordning på bil skrället efter allt detta...
2014-12-14, 16:03 #8
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
När du byter givaren så går ju oljan ut och inte in (borde göra), så det ska inte vara problem med någon luftning.
Återkom gärna när du bytt och hur det gick..
Köpråd Audi A6 3.0 tdi tiptronic
Av Hooloowoo i forum Old - VAG-ForumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-08-05, 17:32 -
Audi a6 1.8T Quattro S-line - 04 (Såld!)
Av golf666 i forum Old - VAG ProjektforumSvar: 107Senaste inlägg: 2014-06-22, 18:23 -
Audi 80 quattro 16v turbo
Av Palm i forum Old - VAG ProjektforumSvar: 9Senaste inlägg: 2014-04-20, 21:39 -
Audi A4 1.8T/163 Quattro Avant-03
Av P.Hagel i forum Old - VAG ProjektforumSvar: 11Senaste inlägg: 2014-03-20, 14:54
