Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Torkarmotor Golf 2
2007-08-31, 18:00 #1
- aug 2007
- Anton Berggren
- Umeå
- 10
Torkarmotor Golf 2
Har fått ett problem med min vindrutetorkare!
Antingen går motorn tungt eller så har nåt elektroniskt pajjat eller så går de mekaniska stagen tungt.
Symptomen är den att jag endast kan starta vindrutetorkaren på högsta fart men då går torkarna i nästan slowmotion tills att man med handkraft hjälper till att dra torkarbladen fram o tillbaka över rutan men bladen brukar fastna på rutan på tillbaka vägen.
Vad ska jag göra? såg att motorn sitter i 3st bultar under den där vattendreneringsplasten. Har hört att de är jäkligt pilligt att plocka ur o sätta in igen. Kan jag på nåt sätt felsöka om e är motorn som går tungt.. t.ex om lagringen eller nåt är torr o bör smörjas. tänkte att man skulle plocka loss den där armen från själva motorn och provköra motorn då utan stagen. Några tips?
2007-08-31, 18:12 #2Bastard66Gäst
2007-08-31, 18:16 #3
- aug 2007
- Anton Berggren
- Umeå
- 10
Okej, vill du vara snäll o beskriva hur jag bör gå tillväga för att slippa svära så mycket Tror du att de är motorn som behöer smörjas eller är de nåt elektroniskt som pajjat eftersom torkarna inte ens reagerar på de andra lägena då man ändrar med spaken.
2007-08-31, 18:18 #4magnusGäst
testa o dra direktström från batteriet till torkarmotorn om d går o se om d e den det e fel på
2007-08-31, 18:19 #5
- aug 2007
- Anton Berggren
- Umeå
- 10
2007-09-01, 00:33 #6ciscoGäst
På min som betedde sig exakt likadant var det två fel.
1. Dålig kontakt i "programverket" som ger ström så den kommer tillbaka till viloläget. Relativt enkelt att fixa. Två gånger gjorde jag det.
2. Sedan ville den inte gå alls. Jag gav mig själv en utmaning och tog isär själva elmotorn. Felet var enkelt till sin natur men ack vad pilligt att fixa det. Det var ena kolet som inte "matade" fram ordentlig mot rotorn. Lite bearbetning av kolhållaren så rörde sig kolet fint igen och sedan började den tålamodsprövande delen att få ihop motorn igen.
Efter del 2 har den gått snart ett år. Kostnad:0 kr, tidsåtgång: flera timmar med nackspärr efteråt
2007-09-01, 00:42 #7
- aug 2007
- Anton Berggren
- Umeå
- 10
okej, misstänker att de är nåt liknande.
kanske tidsbesparande att köpa en begad torkarmotor på skroten.
än att hålla på o pilla?
2007-09-01, 00:44 #8ciscoGäst
Man kan ju alltid trycka i lite spray där man kommer åt.
2007-09-02, 11:38 #9
vanligt att torkarna kärvar i axeln som sitter igenom plåten precis där torkar armarna sitter.
2007-09-02, 15:42 #10
- aug 2007
- Anton Berggren
- Umeå
- 10
okej, vad har du för lösning på det? vart och hur smörjer jag? måste jag skruva loss något? känner mig inte peppad på att skruva loss hela motorn o allting.
gör denna "kärvning" att inte ens torkarna orkar i de andra lägena också?
är det någon idé att kolla om reläena är hela?
