Resultat 1 till 20 av 34
    Alltrack
    Montera tre Ralley 3003 Passat 2015 utan avaktivering sensorer?
    Efter 30st SAABar har jag skaffat en Passat Alltrack 2015.
    Den känns helt okej men har uselt heljus. Jag vill då montera tre Hella 3003.
    Detta är enligt många inte möjligt utan att avaktivera parksensorerna på var sida om reg.plåten eller montera dämpningskuddar.
    Min fråga är. Har någon här lyckats lösa detta utan dessa åtgärder? Beskrivning och bilder på detta?
    Vill åxå veta vad för glödlampa/diodlampa jag kan ersätta befintlig lampa med i kurvljusen för att få starkare sken.
    /Göran
    Ulrik
    Västerbotten
    Hej, här är en till som bytt från SAAB till Passat. Jag har fått dit tre st Hella 3003 compact på vanligt nummerplåtsfäste utan att avaktivera parksensorerna (dock på en vanlig Passat, inte Alltrack - men det borde inte göra nån skillnad). Tror inte det skulle gått med dom större lamporna.
    Att tänka på är att du köper nummerplåtsfäste med avstånd mellan fästena anpassat för mindre lampor och försöker få dom att hamna så nära grillen som möjligt. Mitt fäste sitter bakom den svarta plasten som nummerplåten är fäst i.
    Så här ser det ut:
    Namn:  extraljus2.jpg
Visningar: 11383
Storlek:  229.2 KBNamn:  extraljus1.jpg
Visningar: 15740
Storlek:  209.7 KB
    Det där var ett snyggt arrangemang. Ja, snyggt för att vara bra extraljus iaf. Extraljus är väl aldrig snyggt egentligen, bara mer eller mindre fult. Men ack så praktiskt.
    Säger en annan tidigare SAAB-nörd.
    Alltrack
    Snyggt! Är stort fan av STORA ljus men har sneglat på 3003 compact åxå.
    Hur är ljuset? Måste kolla om dom finns med 50-reflektor.
    Har tittat på diodlysen och dioramper, men då dom inte avger värme så blir det inge bra på vintern.
    aug 2013
    Robban
    Nyköping
    Jag har 3 x 3003 xenon-konverterade på min Alltrack men där tvungen att döda de "mittre" park-sensorerna med Qpax nonsens. Bilder på min installation.Namn:  alltrackxljus.JPG
Visningar: 10973
Storlek:  213.4 KBNamn:  alltrackxljus2.JPG
Visningar: 10902
Storlek:  204.5 KB
    Marcus Salomonsson
    L�nsboda
    På min passat 2009 har jag också 3 st 3003 compact. Har inte behövt avaktivera sensorerna. Tycker ljuset med dessa blir tillräckligt.
    Ulrik
    Västerbotten
    Citat Ursprungligen postat av Alltrack Visa inlägg
    När jag köpte fanns dom bara med 37,5. Jag kör med 55 w Xenon i mina, lyser inte lika bra som min 9-3:a som har tre Xenonkonverterade Hella 3000, men fullt tillräckligt. Xenon funkar bra trots att dom är lite sea i starten i min landsände, inte så ofta man behöver blända av längs landsvägarna.
    maj 2014
    Ingemar Frank
    Horn
    Har monterat 3st 3003 225mm med 75w xenon som för övrigt lyser som f...n
    Men som sagt måste vara bakom den svarta plastbiten som regskylten sitter på och ha ljusen så tight emot grillen som möjligt då varnar inte sensorerna, iaf inte på min.
    dec 2010
    mats
    kalmar
    Fick precis en ny firmabil med ledljusramp, funkar superbra!
    Inget som sticker ut, riktigt snabb tändning och både flod och fjärrljusbild.
    Kan rekommenderas! Saknar inte mina gamla extraljus.
    aug 2013
    Robban
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av kalle950 Visa inlägg
    Har du möjlighet att slänga upp några bilder på installationen och kabeldragning? Är sugen på att byta till ledljusramp
    orsla
    Skulle också vilja se några bilder kalle!
    Tack
    Skickat från min Samsung Galaxy S5
    dec 2010
    mats
    kalmar
    Sorry, jag som var otydlig har rampen på min firmapickup. Så jag tror inte att bilder är så mycket lönt.
    Ville mest belysa att man kan få ett helt godkänt resultat med så mycket mindre och smidigare prylar idag
    Alltrack
    Nu har jag äntligen monterat lysena. Hella Rallye 3003 Blue 50
    Plockade bort originalplattan för registreringsskylten och fäste hållaren med 12 stycken fläknit. Två av nitarna håller dessutom ramen för registreringskylten. Extraljusen är monterade så lång bak det går i hållaren och på så sätt störs inga P-sensorer alls. Stabbstagen är Hella rostfria och ledningssatsen är från Sepab och säljs via VW-handlare. Inkopplingen var enkel då det fanns ledig plats i elboxen att fästa strömmatningen. Tre 100W ger nu ett enormt bra ljus och man slipper gissa vad som finns i omgivningen när det är mörkt. Ska bara korta av pinnbultarna på lysena så ser det snyggare ut.
    Om jag nån gång tar bort lysena döljer originalplattan alla spår. Det som kommer synas är ett hål i mitten nederkant grillemblemet där en kabel kommer ut, samt tre hål i plasten på grillen under motorhuven.
    Sotarn
    Snyggt med din montering av extraljusen Alltrack
    Jag är också i beredningen av att montera ungefär likadana lampor.
    Men var kopplade du och tog ström ifrån? Och var har du jordat?
    Skulle behöva nån bild som hjälp på traven. Ska också koppla in Sepab´s kabelsats för 3 lampor.
    Blev alla dina stabbstag lika långa?
    Mvh Tobias
    Alltrack
    Strömmatningen togs från elboxen på vänster hjulhus. Ett lock med två skjutbara låsbyglar lyftes av och i framkant finns en anslutning ledig där man med en M5 låsmutter sätter fast kabelanslutnigen. 80A står det på den anslutningen. Jorden sattes i en original jordpunkt nere i hjulhuset. Canbuslådan skruvades fast på plastburken framför till höger om elboxen. På canbuslådan limmades säkringshållaren. Resten av kabelanslutningen gjorde min kollega så jag vet inget om styrström mm mer än att han klippte en kabel i strålkastarens kabelstam och lödde på matarkabeln. Föreslog strömtjuv före att klippa/löda men det är tydligen lika med problem.
    Jag lossade de fyra torxskruvarna för grillen och drog ut överkanten på grillen så mycket att det gick ner en hand att mata fram kablar till lysena. Till mittre lyset borrade jag ett hål i gallret i nederkant i emblemet och drog ut kabeln.
    Stabbstagen är nog lika långa och till det i mitten gjordes en distans för höjdskillnaden så det skruvades bakom istället för på emblemet. De yttre stagfästena måste sitta så långt ner i vinkeln det går för att inte nöta på huven.
    Efter avslutad montering lyste varningslampan för trasig glödlampa. Efter tre omstarter av bilen så slocknade den.
    Bilder kanske jag har. Ge mej en maildress så skickar jag det jag hittar. Att lägga upphär är omständigt och att skriva ännu värre då det går segt. En bokstav tar en evighet. Nån som vet varför? Bara detta forum jag råkat ut för det.
    Att lägga upp här är omständigt och att skriva ännu värre då det går segt. En bokstav tar en evighet. Nån som vet varför? Bara detta forum jag råkat ut för det.
    Det låter väldigt konstigt. Inget jag har råkat ut för iaf. Har du provat från olika ställen? Typ hemma, på jobbet, mobilen etc... Samma sak överallt ifrån?
    mar 2015
    Pär Österman
    Stockholm/Österåker
    /Göran
    I både kurvljusen och dimljusen på Alltrack så sitter det H8 lampor. Jag har bytt ut mina mot vanlig Xenonlook från Diodhuset. det vart bra mycket bättre än stearinljusfärgen som det var innan. Det är H8 35W som sitter i kurvljus och dimljus och hur vida man törs öka styrkan vet jag inte eftersom det är plastreflektorer och värmeutvecklingen ökar ju med effekten.
    Sotarn
    Citat Ursprungligen postat av Pär Österman Visa inlägg
    Är inne på att byta lamporna precis som du. Vilka lampor köpte du? Och köpte du även såna där effektmotstånd till alla fyra lampor?
    mar 2015
    Pär Österman
    Stockholm/Österåker
    Citat Ursprungligen postat av Sotarn Visa inlägg
    http://www.diodhuset.se/produkter/pr...od_grp-s1/6675
    Jag beställde dessa lampor både till Dimljus och kurvljus Samma effekt som original, lyser bra. Inga effektmotstånd eller annat krångel och jag vart riktigt nöjd faktiskt. Jag har Xenon Original Halvljus på bilden igång.
    Namn:  2015-03-03 21.42.00.jpg
Visningar: 6953
Storlek:  956.6 KB
    Alltrack
    Japp samma sak hemma som på jobbet.
    När jag nu loggat in och skriver så funkar det nån minut.
    Nu när jag varit inloggad i ca.7-10 minuter börjar det igen.
    Den här sista meningen tog 40 sec. att skriva på snabbaste sätt.
  1. P- sensorer fram Golf R
    Av debren i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-09-19, 17:39
  2. Montering av extraljus Hella 3003 på passat-08 - tips
    Av Andersson Racing i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-03-02, 19:08
  3. Montera 16v utan kat i Cab med kat?
    Av Crille82 i forum VW-forum
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-11-19, 13:41
  4. montera a/c på en mk2 utan a/c
    Av JettaGTS i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-07-04, 22:34
  5. Besikta Passat Syncro utan 4wd
    Av Flexnes i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-10-11, 17:05
