Resultat 1 till 15 av 15
2014-11-09, 19:49 #1
- dec 2007
- Marcus Karlsson
- 4987
- Göteborg
- 59
Vad behövs för att byta stereo i Passat -07?
Jag köpte en Passat -07 förra veckan och har ägnat en hel del tid åt att reda ut vad som krävs för att få lite fler funktioner i stereon än den RCD 300 som sitter monterad idag. För att vara säker på att jag köper rätt grejer ber jag nu er om lite vägledning.
Främst vill jag ha blåtand för samtal och musik (gärna i stereo).
Jag har kikat på RCD510 eller RNS510. Några frågor:
1. Har de bluetooth inbyggt eller behövs en ytterligare pryl? Vilken rekommenderar ni isf, jag tänkte hålla nere kostnaden men vill ändå ha full funktionalitet. Bilen har haft ngn form av handsfreelösning, så det sitter en svanhalsmik, borde den gå att använda? (jag har inte kollat vad som sitter kvar bakom instrumentpanelen)
2. Är enda skillnaden att RNS har navigation?
3. Passar alla apparater med samma beteckning?
4. Jag har förstått att jag behöver en annan gateway eller en sån här http://eftermontera.se/volkswagen/16...t-batteri.html för att inte dränera batteriet. Åsikter och erfarenheter?
5. Bilen har Park Assist både fram och bak, men enbart med ljud. Går det att få den visuellt i stereon så man ser bilen med hindret på skärmen?
Marcus
2014-11-09, 20:03 #2
- Martin Månsson
- 3872
- Ystad
- 102
Hej. För att få blåtand med handsfree i bilen kan du även komplettera befintlig radio med en Dension gateway. www.dension.com
MVH/ Martin
2014-11-09, 20:24 #3
- dec 2007
- Marcus Karlsson
- 4987
- Göteborg
- 59
Jo, har lurat lite på att göra det enkelt. Men om jag kan få Park Assist mer utförligt så kan det vara värt lite mer.
Förresten, vad menas med det här när jag kollar kompatibilitet på Pension: "MFA Highline cluster display is required for GWxxVC1"? Tror min bil är en Comfortline med Businesspaket.
2014-11-09, 20:26 #4
- Martin Månsson
- 3872
- Ystad
- 102
Du behöver ha färddator+ i bilen, dvs den stora displayn för att få alla funktioner att fungera fullt ut.
2014-11-09, 21:01 #5
En RCD510 kan du få för 500-1500kr via ebay , den är en "snik".
Jämfört med din RCD310 så får du lite mer lull men det är ju en RNS510 du vill ha.
OPS (Optical parking system) blir mer visuellt med en RNS510.
Dom passar rakt men du kan behöva annan gateway , antenn adapter och en GPS antenn (Till RNS510).
Blåtand sköts bäst via vw styrdon (Googla).
Det du har är troligen en eftermarknads pryl = inte så najs
2014-11-09, 22:29 #6
- dec 2007
- Marcus Karlsson
- 4987
- Göteborg
- 59
Visst, RCD510 är simplare, men jämfört med RCD300 som jag har nu är det en väldig skillnad. Men visst, lägre upplösning, ingen DVD-spelare, och såklart ingen navigation. Hittade en bra tabell med funktioner och jag tror jag klarar mig med en RCD510:
http://www.my-gti.com/719/difference...nd-the-rns-510
Blåtand original, är det typ en sån här: http://www.ebay.co.uk/itm/OEM-Blueto...item485c1505a5
Verkar också finnas hur många som helst i alla prisklasser på ebay...
För att sammanfatta vad jag behöver:
- Ny huvudenhet RCD510 (1000 kr)
- Ny gateway alt omkodare (1000 kr)
- Blåtandsmodul (600 kr)
Och sen en omkodning så att bilen vet vilka grejer som sitter i.
Är jag i hamn då?
/M.
2014-11-10, 06:24 #7
Jag det borde räcka. MEN! Allt hänger på vad du har för MFA. Röd eller vit? Stor eller liten?
2014-11-10, 07:45 #8
- dec 2007
- Marcus Karlsson
- 4987
- Göteborg
- 59
2014-11-10, 09:33 #9
Den stora är väl ca 7cm hög och 5cm bred, den lilla ungefär hälften så hög.
Titta på dessa bilder.
2014-11-10, 10:10 #10
- dec 2007
- Marcus Karlsson
- 4987
- Göteborg
- 59
2014-11-10, 10:56 #11RavenGäst
Gällande rcd510 så finns det både delphi (snik) för den kinesiska och amerikanska marknaden. Fel steg på frekvebser och ingen rds. Du ska leta efter en bosch.
Gateway behöver du uppdatera, den hittar du på carsystems.pl tillsammans med kabel för blåtandsmodulen.
Blåtandsmodulen köper du på ebay ca 1400kr. Bara versionerna med L,M,N har stöd för att byta låt på radion.
2014-11-10, 17:34 #12
9W7 och du får telefonbok i RNS510 plus streama tex spotify
9W2 och du kan strema men telefonboken laddas ej över.
Säkert mer saker som skiljer men det va det jag kom fram till när jag kolla åt polaren med en skoda.
2014-11-10, 22:50 #13RavenGäst
9w2 musik telefoni
9w3 telefoni
9w7 musik telefoni telefonbok
Den här länken var klart läsvärd... http://www.myturbodiesel.com/wiki/bl...3-9w7-modules/
Jag har en 9w2 (1k8 035 730 c) som ligger i garderoben om någon är intresserad.Senast redigerad av Raven den 2014-11-11 klockan 06:34. Anledning: edit
2014-11-10, 22:58 #14
- Daniel
- Gällivare
- 355
Men bäst är att läsa ut vilken Can-gateway som sitter i bilen.
Kan hända att du inte behöver byta den.
1000Kr över till annat skoj då!
2015-01-02, 21:15 #15dahneGäst
Golf Mk3-tank på Mk2, vad behövs för att tankmätaren ska fungera?
Av MiWi i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-07-23, 17:52 -
Vad för el behövs för att montera färddatorn på Mk2 Golf?
Av MiWi i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-02-08, 06:29 -
Vad för olika rör å böjar behövs för att byta till grövre Golf mk2
Av NIKKELICIOUS i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-03-20, 00:03 -
Hur många Forummedlemmar behövs för att byta ut en glödlampa?
Av ypzilon i forum Off TopicSvar: 11Senaste inlägg: 2009-04-14, 19:02 -
Vad behövs för o starta motor?
Av Adde666 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-02-12, 21:57
