Resultat 1 till 15 av 15
    dec 2007
    Marcus Karlsson
    Vad behövs för att byta stereo i Passat -07?
    Jag köpte en Passat -07 förra veckan och har ägnat en hel del tid åt att reda ut vad som krävs för att få lite fler funktioner i stereon än den RCD 300 som sitter monterad idag. För att vara säker på att jag köper rätt grejer ber jag nu er om lite vägledning.
    Främst vill jag ha blåtand för samtal och musik (gärna i stereo).
    Jag har kikat på RCD510 eller RNS510. Några frågor:
    1. Har de bluetooth inbyggt eller behövs en ytterligare pryl? Vilken rekommenderar ni isf, jag tänkte hålla nere kostnaden men vill ändå ha full funktionalitet. Bilen har haft ngn form av handsfreelösning, så det sitter en svanhalsmik, borde den gå att använda? (jag har inte kollat vad som sitter kvar bakom instrumentpanelen)
    2. Är enda skillnaden att RNS har navigation?
    3. Passar alla apparater med samma beteckning?
    4. Jag har förstått att jag behöver en annan gateway eller en sån här http://eftermontera.se/volkswagen/16...t-batteri.html för att inte dränera batteriet. Åsikter och erfarenheter?
    5. Bilen har Park Assist både fram och bak, men enbart med ljud. Går det att få den visuellt i stereon så man ser bilen med hindret på skärmen?
    Marcus
    Martin Månsson
    Ystad
    Hej. För att få blåtand med handsfree i bilen kan du även komplettera befintlig radio med en Dension gateway. www.dension.com
    MVH/ Martin
    dec 2007
    Marcus Karlsson
    Citat Ursprungligen postat av Monzen GTi Visa inlägg
    MVH/ Martin
    Jo, har lurat lite på att göra det enkelt. Men om jag kan få Park Assist mer utförligt så kan det vara värt lite mer.
    Förresten, vad menas med det här när jag kollar kompatibilitet på Pension: "MFA Highline cluster display is required for GWxxVC1"? Tror min bil är en Comfortline med Businesspaket.
    Martin Månsson
    Ystad
    Du behöver ha färddator+ i bilen, dvs den stora displayn för att få alla funktioner att fungera fullt ut.
    Lars Höstner
    Sthlm
    En RCD510 kan du få för 500-1500kr via ebay , den är en "snik".
    Jämfört med din RCD310 så får du lite mer lull men det är ju en RNS510 du vill ha.
    OPS (Optical parking system) blir mer visuellt med en RNS510.
    Dom passar rakt men du kan behöva annan gateway , antenn adapter och en GPS antenn (Till RNS510).
    Blåtand sköts bäst via vw styrdon (Googla).
    Det du har är troligen en eftermarknads pryl = inte så najs
    dec 2007
    Marcus Karlsson
    Visst, RCD510 är simplare, men jämfört med RCD300 som jag har nu är det en väldig skillnad. Men visst, lägre upplösning, ingen DVD-spelare, och såklart ingen navigation. Hittade en bra tabell med funktioner och jag tror jag klarar mig med en RCD510:
    http://www.my-gti.com/719/difference...nd-the-rns-510
    Blåtand original, är det typ en sån här: http://www.ebay.co.uk/itm/OEM-Blueto...item485c1505a5
    Verkar också finnas hur många som helst i alla prisklasser på ebay...
    För att sammanfatta vad jag behöver:
    - Ny huvudenhet RCD510 (1000 kr)
    - Ny gateway alt omkodare (1000 kr)
    - Blåtandsmodul (600 kr)
    Och sen en omkodning så att bilen vet vilka grejer som sitter i.
    Är jag i hamn då?
    /M.
    Lars Höstner
    Sthlm
    Jag det borde räcka. MEN! Allt hänger på vad du har för MFA. Röd eller vit? Stor eller liten?
    dec 2007
    Marcus Karlsson
    Alla dessa omständigheter... Den är röd. Vad är skillnaden på stor och liten? Jag har färddator, setup och radio som jag kan växla mellan. Är den stor då?
    Den stora är väl ca 7cm hög och 5cm bred, den lilla ungefär hälften så hög.
    Titta på dessa bilder.
    dec 2007
    Marcus Karlsson
    Citat Ursprungligen postat av Macke K Visa inlägg
    Är jag i hamn då?
    /M.
    Förresten, det verkar ju som att det är blåtandsmodulen 9w7 man vill ha för att få A2DP att funka bäst. Kommer den funka om jag också byter gateway eller är det kört att få det att lira i min gamla bil?
    Raven
    Gällande rcd510 så finns det både delphi (snik) för den kinesiska och amerikanska marknaden. Fel steg på frekvebser och ingen rds. Du ska leta efter en bosch.
    Gateway behöver du uppdatera, den hittar du på carsystems.pl tillsammans med kabel för blåtandsmodulen.
    Blåtandsmodulen köper du på ebay ca 1400kr. Bara versionerna med L,M,N har stöd för att byta låt på radion.
    Lars Höstner
    Sthlm
    9W7 och du får telefonbok i RNS510 plus streama tex spotify
    9W2 och du kan strema men telefonboken laddas ej över.
    Säkert mer saker som skiljer men det va det jag kom fram till när jag kolla åt polaren med en skoda.
    Raven
    9w2 musik telefoni
    9w3 telefoni
    9w7 musik telefoni telefonbok
    Den här länken var klart läsvärd... http://www.myturbodiesel.com/wiki/bl...3-9w7-modules/
    Jag har en 9w2 (1k8 035 730 c) som ligger i garderoben om någon är intresserad.
    Daniel
    Gällivare
    Men bäst är att läsa ut vilken Can-gateway som sitter i bilen.
    Kan hända att du inte behöver byta den.
    1000Kr över till annat skoj då!
    dahne
    Citat Ursprungligen postat av Raven Visa inlägg
    9w2 musik telefoni
    9w3 telefoni
    Jag är intresserad av din 9w2 om den funkar med min RCD300. Har färddator+ (Trimaran Edition). Behöver jag ny gateway då?
    Vad ingår, mic och hela skiten? Vad vill du ha?
    Mvh
    /Eric
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-07-23, 17:52
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-02-08, 06:29
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2010-03-20, 00:03
  4. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 19:02
  5. Vad behövs för o starta motor?
    Av Adde666 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-12, 21:57
