Ämne: Golf r32 07 problem
2014-11-07, 15:44 #1
- nov 2014
- Nemanja polovina
- flen
- 3
Golf r32 07 problem
Hej! Är ny här på forumet och skulle uppskatta om jag fick lite hjälp..
Var inne på verkstad och läste av felkoder då bilen gick jätte illa.. Koden visade: P0016 vevaxel - kamaxel position felaktigt förhållande (bank1, sensor a).. Tänkte beställa ny givare nu men killen på verkstad sa att man måste vara säker på just vilken del man ska beställa.. Ni som kan det här bättre än mig skulle det kunna vara någon av följande länkar?.. Tack på förhand
http://www.bildelaronline24.se/hella/938055
http://www.bildelaronline24.se/metzger/7276433
http://www.bildelaronline24.se/facet/2182082
2014-11-07, 19:21 #2LarsevertGäst
Eller så är det kedja och sträckare du behöver.
2014-11-08, 03:02 #3
- Mattias
- 2 135
är du orolig för kamkedjan, spännare och släpor till denna så finns det en diagnostikprocedur för just R32an.
leta rätt på en VAG-COM/VCDS och plugga in, och titta på kanalerna 208 och 209, värdena i fält 3 skall vara inom -8 till +8 grader.. är dom under eller över detta så brukar motorn vara betydligt tröttare än normalt, och då är det tyvärr dags för ett kamkedjebyte.
http://www.cfiamerica.com/images/24v/17755.pdf
mest troligt är det en kamlägesgivare, eller olja i kontakten till en av dom.. men är kedjan mycket sträckt, vilket du kan kolla enligt metoden ovan, så kan även det ge felkoden.
alternativet är att en VVT-spännare är slut, eller att någon satt kamkedjan ett kugg fel.. men dom brukar tydligen gå RIKTIGT dåligt om man kuggar dom ett helt kugg fel.. så det hade du nog märkt.
Några frågor om Golf R32 07
Av Quakesk i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-10-23, 16:04 -
CAN installation list för en R32:a 07
Av sspc i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2012-12-10, 17:00 -
Ingen el i cigg-tändaren r32-07:a
Av sspc i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-10-29, 09:18 -
Lacksläpp R32 07:a
Av maverick1714 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-05-08, 01:06 -
R32-07 DSG problem
Av p251 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-11-22, 18:43
