Resultat 1 till 17 av 17
2014-11-01, 23:20 #1Mgottsell79Gäst
Passat 140hk 4 motion 2014
Har köpt en ny passat men är ganska missnöjd över vissa saker.
Nr 1. Helt omöjlig att tanka pumpen slår ifrån hela tiden ofta går bara 3l i.
Tar ca 30 min att tanka full tank! Någon som har liknande?
Nr2. Den drar ca 0,7 liter om man kör väldigt lugnt bör väl gå ner mot 0,5.
Nr3 vindbrus och något som vibrerar i instrument panelen.
Nr4 vindrutetorkarna lever faan när de används överröstar radion till och med.
Har bytt torkare men ingen skillnad och vw meken intyga felet men har ingen lösning.
Är det någon mera som upplever samma?
Har åkt 700 mil men nu får den åka ut på blocket tyvärr.
2014-11-02, 08:11 #2
- Fredric Andersson
- 5407
- Finspång
- 952
Nr1, låter inte friskt. Eftersom du var i kontakt med vw ang. torkarna, tog du upp tankproblemet ?
Nr2, Är det så dåliga siffror på en tung bil ? Antar att du är missnöjd med det eftersom du listat det. Jag har en tiguan 2012 140TDI DSG, kan komma ner på 0,6 (färddator) med lugn lansvägskörning, tycker det är riktigt bra.
Nr4, "vw meken intyga felet men har ingen lösning." Det består väl av en motor + länkage, är det fel på något av det borde det väl gå att byta ut ?
2014-11-02, 08:17 #3
- 5 322
Nr2: Förbrukningen beror mycket på hur, var och när man kör. Min Audi med samma motor som i din Passat ska enligt specifikation kunna köras på 0,44 men då jag mest kör korta sträckor, 18-20 km så blir det i praktiken en helt annan, högre förbrukning. Fullt normalt, anser jag. Det fina med 2 liters TDI tycker jag är att förbrukningen inte totalt skenar trots mycket tung gasfot, hård acceleration och hög fart. Det är en av flera anledningar till att dieselmotorn är mycket populär i Tyskland, där framför allt mindre överladdade bensinmotorer kan få katastrofal förbrukningsökning vid Autobahn-körning.
2014-11-02, 08:42 #4
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Nr 2: min Audi 2,0 tid quattro 2010, och min tidigare passat 4m tid 140hk 2007, drar eller drog 0,68-0,69 liter milen i snitt, och då är det på årsbasis och 5-6000 mil per år i separat program. Men får ungefär samma på färddatorn. Lägsta på färddatorn är 0,55l/mil, men då snackar vi fis-körning i låga hastigheter.
Sent from my iPad using Tapatalk
2014-11-02, 09:43 #5Mgottsell79Gäst
Ang nr1 så är det ungefär samma problem vid 7/10 tankningar. Man vet ju redan innan att verkstaden säger åt mig att jag tankar fel.
Går bra om om man tankar ofta alltså om det bara går i ca 20 l.
Tar bara en massa tid och tjafs att tjata på verkstäder om sådana fel tycker jag, om man inte kan konkret visa upp att det är ett välkänt fel.
Nr 2 äger även en kuga 2,0 tdi 4m som går på 0,57-0,62. Har haft flera dieselbilar både personbil och mindre skåp som går betydligt snålare än min passat.
Har hört att 2wd passat 140 ska vara snåla borde ju inte skilja så mkt i förbrukning?
2014-11-02, 13:48 #6
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Om bilen är ny kan det behövas ett par 1000mil innan den blir inkörd och förbrukningen blir normal
2014-11-02, 17:10 #7
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
Det kan vara knas med påfyllningsröret. Har varit med om samma fel på tex Audi A4 och A6, byta tank är som löser problemet.
Att den drar mycket, nya grejer gör det och behöver slitas in, räkna med 1500-2000 mil iaf.
Min 13 170tdi drar omkring 0,5-0,6. Har tysta torkare. Inget vindbrus och har inga problem med att tanka.
Skickas från min iPhone via TapatalkSenast redigerad av tobbetdi den 2014-11-04 klockan 17:59.
2014-11-02, 18:32 #8Mgottsell79Gäst
Jo har haft flera nya diesel bilar. Och det brukar inte skilja så mkt i förbrukning enligt mitt tycke iallafall. Snara en myt enligt mig.
2014-11-02, 20:54 #9
- Daniel
- Gällivare
- 355
Ja, Dom förbruknings siffrorna är väl ingett att klaga på? Har själv haft en 140TDI 4m fast en -12.a.
och den tog mellan 0.62 och 0.7. På vintern skenade det ännu värre när dieselvärmaren gick som stödvärmare.
är inte så att du också har D-Värmare i bilen?
Det billigare jag fick den att gå var 0.56 120mil landsväg till Stockholm.
Och tycker att du ska vända dig till en annan verkstad.
Dom verkar ju inte vela avsätta dess mer tid till att göra kunden nöjd.
2014-11-02, 21:35 #10Mgottsell79Gäst
Antar att passat 4m är så törstiga eftersom det verkar normalt. Men hur kan det skilja så mkt mot 2wd i förbrukning den driver väl enbart10% bak i normalfall och ca 100kg tyngre. Känner flera som har 2wd 140hk som åker hela familjen runt 0,5l/mil? Jag åker enbart själv i bilen så vikten är ju inte orsaken.
Tanka idag 0,74l/mil Åkte Linköping-Värnamo i 110km/h. Väldigt lugnt.
Och det funka att tanka idag
2014-11-02, 23:51 #11
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
Jag har en 2009 passat variant 4M med common rail, manuell 6-växlad låda, snittar ca 0,54.
2014-11-02, 23:53 #12
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
Åkte med en liten släpvagn med kåpa ca 50 mil i helgen som va, då drog den 0,64 körde 90-100km/h
2014-11-03, 12:38 #13
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2014-11-03, 14:35 #14Ghost RSGäst
Har en Passat -10 4M (automat) och min drar ca 0,6 om jag kör normalt
2014-11-04, 01:13 #15
- dec 2007
- Patrik L
- Söder om Stockholm
- 749
Kommer nästan aldrig under 0.7 med min Superb med samma drivlina...
Ang tankning så kolla så att det inte är strul med påfyllningsröret. Hade strul med detta på både CC:n och gamla Superben. Hände alltid vid nyare pumpar som fyllde på bränsle lite fortare.
2014-11-04, 06:13 #16
Jag kör lugnt med min 07a 4M 140hk, men kommer sällan under 0,7. Hade tidigare en 99a 1,9 4M, som oftast låg på 0,6.
Skickas från min iPhone via Tapatalk/Kimmo
2014-11-08, 21:54 #17
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
2007 140hk har PD, 99 (90 &110hk har rotorpump, 115hk & 130hk om den kommit då har PD) PD-motorerna är överlag törstiga.
Vibrationer passat 140hk tdi -11
Av Ingo i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2014-08-29, 18:22 -
Passat Syncro/4-motion - Axelvikter?
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-02-27, 21:30 -
Chippa passat 2.0 140hk 2012?
Av oskee i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-12-18, 20:52 -
Reglerspjäll/Spjällhus fel Passat TDI 140hk års 2009
Av DTM i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-10-25, 06:36 -
Sänkning Passat 4-motion -07
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-05-24, 17:36
