    MikaelS
    Felkod P0491 / P0492 hjälp sökes!
    Bilen det gäller är en Golf 5 R32
    Jag har sen en tid tillbaka fått felkod
    P0491 Secondary Air Injection System Bank 1: Insufficient flow
    P0492 Secondary Air Injection System Bank 2: Insufficient flow
    Vad kan detta bero på?
    Raderat felkoden och den brukar dyka upp igen efter cirka 100 mils körning. Har dykt upp både i landsvägskörning samt stadskörning.
    Tacksam för all hjälp!
    Lars Höstner
    Sthlm
    Det borde vara det sekundära luft systemet , dvs Detta
    Det är ett system som ska pumpa in luft i grenröret/toppen (på avgas sidan) för att öka förbränningen under vissa faser där motorn inte förbränner bränslet korrekt (Typ kall start mm)
    Kolla motorn: Ser ut så här
    Och sen alla slangar mm.
    Och relevanta säkringar! Både inne och ute (motorrum)
    Good luck mate....
    MikaelS
    Tack för svaret! Motorn verkar fungera eftersom när jag startar bilen när den är kall går den upp i varv o ca 30 sekunder och sedan sjunker under 1000v/min. tycker det lustiga är att den dyker upp under färd med ca 100mils intervall.
    MikaelS
    Nu tror jag att jag har hittat felet! Anslutningen in på kombiventilen satt på lös och på sniskan. Vill skriva detta då många trådar bara avslutas då man hittat felet.
    Namn:  procserv.jpg
Visningar: 3371
Storlek:  59.1 KB
    Namn:  AUDI-TT-8J-32L-184KW-BJ07-KOMBIVENTIL-SEKUNDARLUFTVENTIL.jpg
Visningar: 1987
Storlek:  81.8 KB
    Lars Höstner
    Sthlm
    Mkt bra att du återkopplar.
    Hoppas det funkar som det ska.
  1. Hjälp med felkod
    Av magnusT i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-09-21, 22:57
  2. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-11-07, 07:21
  3. Nytt lager klarlack, hjälp sökes.
    Av VWGolIV i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-07-09, 22:17
  4. Lackering av kjolpaket, hjälp sökes...
    Senaste inlägg: 2008-04-22, 10:13
