Resultat 1 till 5 av 5
2014-10-20, 02:59 #1Matsson_Gäst
Volkswagen Caddy pickup mk2. Motor temp går upp väldigt högt!?
Tjena alla vw älskare. Jag har en Volkswagen caddy pickup årsmodell -00. Och jag har ett litet problem med den. När man har fått upp rätt arbets temperatur, så kan man inte stå still en längre stund. För då går hon upp i temp så pass mycket att fläkten slår igång. (Ca 110℃) Och kör man då iväg eller slår på fläkten på värme, så sjunker tempen. Jag tror inte att det är topp packningen, då den inte drar varcken vatten eller olja. Och jag har bytt termostat nyligen. Motorn går även lite lite ojämnt. Finns det någon där ute som har haft samma problem, eller kanske bara vet vad felet är? Vore jätte tacksamt för svar. Mvh Mattias
2014-10-20, 09:35 #2
Vad är det för motor i bilen? Diesel? Bensin?
2014-10-20, 10:40 #3Matsson_Gäst
Oj, det glömde jag helt. Det är en 1,6L bensinare som gått ca 20700 mil. Mvh
2014-10-20, 19:43 #4Matsson_Gäst
2014-10-20, 19:48 #5
- Nättraby socken
- 2 381
Spänningsregulator på instumenthusets baksida ger för hög spänning ?
Golf GTi -00, Går ej upp i temp
Av Jaderup i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-08-26, 22:38 -
Golf IV kommer inte upp i temp
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2011-08-01, 22:48 -
Golf GTI -05 extremt långsam/ går aldrig upp i temp.
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2011-03-25, 18:47 -
Caddy gt går illa vid kall motor
Av Toerner i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-03-15, 08:22 -
Koppling tar väldigt högt golf 1,6 01:a
Av matsola i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-12-29, 17:39
