Resultat 41 till 42 av 42
2015-06-10, 15:47 #41
En runda till på det här ämnet. Är det någon som har koll på R32-spoilern till Golf 5?
En möjlig lösning hade ju varit den lite högre upp i tråden med plastsvetsning av en R32-diffusor där man flyttar ut hålen för avgasrören lite längre ut mot sidorna. Man måste bara ha riktig koll på att en dragkrok verkligen fungerar med en R32-spoiler monterad, men utan diffusorn. D.v.s blir diffusorhålet tillräckligt på alla håll, framförallt höjd och djup, för att ge plats för en dragkrok med avtagbar krok? Är det någon som har koll på hur R32-spoilern egentligen ser ut utan diffusorn monterad? Eller tips på var man skulle kunna se det? Och hur sitter diffusorn fastsatt i spoilern?
Den permanenta lösningen på att ta av diffusorn, som man då skulle behöva göra varje gång man ska använda draget, är ju att göra en modifiering så att den lätt kan "snäppas" fast eller något snabbspänne. Det kan inte vara något större problem att lösa. Just nu hade det varit bra att veta för att ev. kunna tagit av diffusorn på en befintlig Golf R32 för att se hur det då ser ut med plats.
Måste man ta av hela spoilern för att dela diffusor från spoilern, eller går det på något hyffsat enkelt sätt att göra medan spoilern sitter fast på bilen?
Edit: StavningSenast redigerad av vfr den 2015-06-10 klockan 16:21.
Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2015-09-30, 13:22 #42
En R32-bakspoiler är inhandlad inkl. diffusor. Diffusorn är under modifiering liknande det här. Fast det blir inte så långt mellan slutrören. Dom kommer att sitta ungefär mittemellan original mittposition och som modifieringen på bilderna. Nästan som Audi TT. Problemet med att sätta dom längst ut som på bilderna, är att formen är mer böjd ju längre ut mot kanten man kommer. Och det blir inte så enkelt att plastsvetsa och få formen att följa det kringliggande materialet när man flyttar en bit plast.
Polo TDI90 -12
Kromade ändrör
Av Ingo i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-09-24, 20:36 -
GTI Diffusor avtagbart drag
Av Crippep i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-04-28, 19:33 -
Hjälp med mina original högtalare ED30
Av Tjenarekung3n i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-03-31, 23:43 -
nån som vet vart det finns och köpa slutljuddämpare med dubbla utblås?
Av larra i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2013-01-26, 17:00 -
Mer info om scirocco med dubbla motorer?
Av Jaaacob i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-07-19, 14:18
