Resultat 1 till 12 av 12
2014-09-30, 09:35 #1lundqvistarnGäst
Problem med bromsoket vänster bak på golf 5an?
Har problem med bromsoket vänster bak på min golf 5a, de är som att handbromsen jävlas och har lust att inte alltid släppa på vintern när det är kallt å jävligt.
Man märker som hur bilen går "tungt" och känner givetvis broms lukt när man stannar så de ligger ju an.
Man hör även ett lite konstigt ljud när man bromsar och kör sakta å noga lyssnar som att oket inte riktigt släpper hela tiden.
Tog bort hjulet och smörjde upp en del innan besiktningen i våras och bilen gick igenom UA.
Men vill inte jävlas mer, behöver man byta hela bromsoket tror ni?
Vad isåfall behöver man? Lika bra byta belägg på båda sidor när man ändå ska ta ner oket på en sida?
Upplever inga som helst problem med höger broms ok.
Tänkte beställa grejerna på minster-auto, spelar bromsok märket någon roll?
Har hört att vw / audi har lite bromsok problem, de kommer in salt och fukt sen börjar bromsoken att jävlas?
2014-09-30, 10:23 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Dom gångerna jag haft problem med bakbromsarna på Golf med skivbroms bak har varit att handbromvarjern kärvar
2014-09-30, 19:29 #3
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
Det är oftast knas med handbromsmekanismen o oket, byte eller renovering gäller. Visst kan wiren kärva, men det är inte lika vanligt.
Har sett nånstans på nätet där någon monterade smörjnipplar vid okens handbromsmekanism, om det funkade kommer jag ej ihåg
2014-09-30, 22:12 #4
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
På http://www.nordicaudi.com under avdelningen FAQ finns en beskrivning.
Annars så är min erfarenhet att om man bara använder P-bromsen varje gång man parkerar, både sommar som vinter så brukar den fungera många år.
Annat är det väl med elektrisk p-broms, ytterligare en budgetlösning som kapar produktionskostnader och som marknadsförs som en "komfort-finnes" !
2014-10-01, 09:09 #5
2014-10-01, 09:42 #6
Plocka isär och rengör, sen smörja med fett avsett för bromscylinder och sätta ihop.
Om du vill kan du ju byta tätningar när du håller på.
2014-10-01, 14:37 #7jesseboy73Gäst
Om det är liknande bak-ok som vag har haft sedan 90-talet, vilket jag misstänker:
Ja, de kärvar ihop och ligger på.
Det beror på som tidigare talare nämnt; handbromsmekanismen.
Man kan till viss del renovera ett ok (jag har gjort det själv 2 ggr) genom att ta lös det, ta isär det och finputsa och gå helvetes arga hängivanden på det. Håller säkert en besiktning. Men börjar det kärva är det nästan säkert slut.
Jag gav till slut upp på vår Audi (som lär ha samma ok) och bytte allt.
För även skivorna äts upp vid anliggning.
De såg för hemska ut pga detta.
Tips är att kolla noga, du får inte säkert rätt ok igenom regnr. I mitt fall var det ok nr 3 som passade. Och då fick jag slipa bort ca 5 mm material för att glidpinnarna skulle funka. (Biltema)
Men även Mekonomen har bjudit på samma bekymmer.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
2014-10-01, 14:55 #8jesseboy73Gäst
Så såg mina skivor ut efter att jag kärleksfullt fått dem av axeln.
2014-10-01, 20:50 #9
Har ikväll bytt ok bak på min golf -02.
Satt 2 biltema ok som var ca 1år.
Byttes ut mot 2 begagnade ok som kom från en bil som gått 32000mil, men funkar perfekt.
Vilket biltema oken inte gjorde, armen till handbromsen gick inte tillbaka.
2014-10-01, 21:00 #10
Har du en golf 5:a GTI, så har den aluminium ok bak, som brukar ärga, så att bromskolven kärvar fast om gummidamasken är trasig.
Skickas från min iPhone via Tapatalk/Kimmo
2014-10-12, 21:07 #11lundqvistarnGäst
2014-10-12, 22:51 #12
Haka lös wiren från oket, så märker du vad det är som kärvar.
Var köper jag verktyg till hjullagernavet och bromsoket bak på Golf V???
Av Czeslaw i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-03-23, 21:45 -
Vänster färdbroms bak ur funktion (löst)
Av xl15 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2010-03-30, 11:44 -
Problem med säkerhetsbälte bak
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2009-06-20, 19:19 -
problem med luftning mk1 med skivor bak
Av mk2 16v turbo i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-04-27, 21:47 -
Problem med ryggstöd bak på en Passat !!
Av valture i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-09-03, 16:13
