Resultat 1 till 20 av 29
2014-09-21, 13:53 #1
- sep 2014
- Mathias
- Örebro
- 16
Kuggrem = Kamrem? mm, Passat 1.8T -99
Är ny medlem här på forumet och tycker det är intressant med bilar. Tyvärr får jag erkänna att jag är novis! :-)
Är ägare av bl a en Passat 1.8 T -99. Den har gått 26' mil och jag har haft den sedan -02. Den har varit avställd ganska länge men håller nu på att väcka liv i den. Det jag skulle behöva hjälp med är;
1. SRS-lampan lyser. Passagerarsidans krockkudde är urkopplad.
2. Ingen värme på sidobackspeglarna. Säkring kollad.
3. Ingen spolarvätska på bakrutan. Låter som att motorn funkar.
4. Kan se i serviceplanen att det gjorts ett kuggremsbyte. Är det samma sak som kamremsbyte?
Det blev många frågor på en gång. Det som känns viktigast att få ordning på är ju 1:an då det är ombesiktning att vänta. Sen känns det bra om 4:an också kan redas ut, för både motorns och plånbokens skull. Kan ju bli haveri om kamremen går av ... :-(
Hoppas på svar från några som kan detta!
Vänligen
Mathias
2014-09-21, 14:01 #2
- 10 801
Kuggremmen ÄR Kamremmen.
Dessa 1,8 20V-motorer har bara en "kuggrem" , det är den som driver toppen.
Så det beror väl på hur länge det är sedan den är bytt.
Inte bara mil utan även ålder styr.
2014-09-21, 14:01 #3
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 340
Kuggremsbyte är samma som kamremsbyte, ta dock av kåpa och kolla så är fallet så det inte bara är noterat i boken
SRS-lampa: läs av felkoder En U281 felkodsläsare kan köpas på ebay för under 200:-
2014-09-21, 16:38 #4
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
1. Felkoden måste raderas för Att lampan ska slockna om airbag nu är urkopplad korrekt.
2. Troligen glasen dom är trasiga, kolla kablar mellan dörr och kaross.
3. Ta bort spolmunstycke och testa.
4. Vw kallar kamrem för kuggrem. Bilen har även en kamkedja på motorns baksida.
2014-09-21, 19:11 #5
- sep 2014
- Mathias
- Örebro
- 16
[QUOTE=tobbetdi;210655]1. Felkoden måste raderas för Att lampan ska slockna om airbag nu är urkopplad korrekt.
Tack för svaren, allihop!
1. Airbagen kopplades ur på VAG-verkstad. Om man kopplar bort motståndet som de satte i, kan man på något sätt radera felkoden själv!
2. Har kollat kabelhärvan mellan dörr ock kaross. Ser inte ut att vara något fel där. Om jag förstått det rätt så finns det element i sidobackspeglarna. Kan dessa brännas sönder?
3. Har kopplat bort gummislangen som går in i munstycket men det kommer ingen spolarvätska! Kan slangarna ha koksat igen? Kan man på något sätt rensa dessa på något enkelt sätt? Kanske genom att hälla i någon vätska i behållaren som spolas in i slangarna och "fräter" bort eventuell gammal spolarvätska som torkat!?
4. Då har jag lärt mig något nytt! Check! :-) Behöver man byta denna kamkedja på motorns baksida?
2014-09-21, 20:13 #6jesseboy73Gäst
Ponera att urkopplingen av airbag gjorts korrekt.
Den har stått avställd länge, skriver du.
Antar att det krävdes starthjälp för att få igång den?
Då kan det vara detta som triggat abs-lampan. (Låg batterispänning) Jag och flera jag känner har varit med om detta mer än en gång.
Rekommenderar en blåtandsadapter och Torque eller liknande app för att se felkod och komma till rätta med det.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
2014-09-21, 20:14 #7
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
1. Felkod måste raderas mes dator.
2. Element kan brännas sönder tyvärr.
3. Om pumpen går, kolla slanganslutningar bakom vf innerskärm, under vilostadiet på förarsidan vid pedalställ, vä sida i bagageutrymmet bakom klädsel.
4. Man ska inte behöva byta den, men om man slarvar med oljebyten kan den bli sliten.
2014-09-21, 20:15 #8
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
Kamkedjan byts bara vid behov, när den rasslar onormalt mkt.
Välkommen till forumetGubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
2014-09-22, 00:06 #9
- sep 2014
- Mathias
- Örebro
- 16
Ok, återigen, tack allihop!
1. VAG-verkstad antar jag!?
2. Byter man elementen eller bara glasen? Eller sitter elementen fast på glaset?
3. Ska kolla dessa tips till helgen.
4. Ok. Check! :-)
2014-09-22, 06:17 #10
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
En verkstad som har dator helt enkelt, behöver ej vara vag. Privatpersoner kan också ha en dator att felsöka med, finns tex vcds.
Man byter glasen komplett.
Lycka till
2014-09-22, 07:36 #11
- sep 2014
- Mathias
- Örebro
- 16
Lycka till
Ok! Ska be verkstaden att koppla in airbagen på passagerarsidan och hoppas att de i samband med det kan "nollställa".
Ska försöka att byta glasen själv. Får ta handboken till hjälp. Någon som vet vad de kostar och var jag kan köpa dom? Har en känsla av att det kostar för mycket om man köper original?! Kan man köpa enbart glasen på skroten eller följer hela "huset" med?
Tack för hjälpen!
2014-09-22, 09:40 #12
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
Enbart glas. Glasen är bara fastlclipsade. Man vinklar glasen såpass mycket att man får in fingrar så tar man i lite sedan släpper dom och sitter sedan bara fast i 2 kablar. Kolla på bildelsbasen, skruvat.se osv. Ebay är ju billigast.
2014-09-25, 20:35 #13
- sep 2014
- Mathias
- Örebro
- 16
Ok, tack för info och hjälp ALLIHOP!
Nu har jag en felkodsläsare och har tankat ner "Torque"-appen. Nu undrar jag var jag sticker in denna blåtandsadaptern?
2014-09-25, 20:43 #14jesseboy73Gäst
Inte säker, men tror den sitter innanför askkoppen framför växelspaken.
Någon kan säkert bekräfta eller dementera detta.
2014-09-25, 20:55 #15
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
Vid handbromsen finns det ett gummiaktigt myntfack. Lyft på det med hjälp av nyckeln eller liknande. Tittar man noga så ser man en liten symbol på gummit som motsvarar motorlampan om jag inte minns fel
2014-09-25, 21:09 #16
- sep 2014
- Mathias
- Örebro
- 16
Ok! Askoppen har jag inte kollat än men det gummiklädda myntfacket har jag kollat och där sitter något som ser ut att kunna vara rätt. Det är bara det att det ser ut som det är ditsatt en lila plastbit med en gul varningsskylt med texten "ATTENTION Resistance plug installed". Vad är detta? Kan man ta bort denna utan att något händer?
2014-09-25, 21:21 #17
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
Den varningsplasten monteras där om airbag är urkopplad. Jag hade en sådan varning i min gamla -99, fast den var orange , bara att dra upp. Obd uttag är svart med lila topp.
2014-09-26, 08:31 #18mats91Gäst
På min 3bg sitter den under ratten nära där du öppnar huven
2014-09-27, 14:11 #19
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
Om du ska koppla in airbagen igen måste du göra detta på märkesverkstad där man får skriva på ett papper som skickas in. Så det finns dokument på att den är åter i bruk vid tex krock och räddningstjänsten inte tror att den är bortplockad
2014-09-28, 21:09 #20
- sep 2014
- Mathias
- Örebro
- 16
Ok. Återigen, tack!
Nu har jag satt i felkodsläsaren och kan konstatera att det verkar som att ECU (engine computer unit) har en programvara som inte är kompatibel med felkodsläsaren. Kan det vara så? Om så är fallet; vad att göra? Känns som jag närmar mig en dyr märkesverkstad!?
bränslepump passat 1.8t -99
Av robine i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-09-13, 08:46 -
Passat 1.8T Kamremsbyte, longlife mm
Av Shedevil i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2009-11-21, 17:18 -
Hackande Passat TDI -99 (Kamrem fel?)
Av Joonta i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-06-14, 14:51 -
Passat 1.8T-99 RADLOOK
Av Radloff i forum ProjektforumSvar: 9Senaste inlägg: 2008-05-07, 12:27 -
Bränslepumpsrelä - Passat 1,8T -99?
Av Corrado i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-06-14, 19:27
