Resultat 1 till 14 av 14
    Iceman
    Ska DSG växla ner vid full gas trots manuellt läge?
    Det här är min första automatäxlade bil och jag kommer inte alls överens med den. Skulle mäta tider på fyrans växel 80-140 och 100-150 men lådan växlar ner till trean vid fullgasacceleration trots att jag ställt spaken till höger i manuellt läge. Ska det vara så?
    Är det förresten nån mer än jag som tycker att det är knepigt att skriva att skriva inlägg på det här forumet eftersom det är massa bokstäver som inte fastnar?
    Kanske skulle säga att det gäller en Golf GTI DSG -10.
    apr 2012
    Patrik E
    Original är det som du säger.
    Taget från Stertmans sida angående DSG flash:
    Stage 2:
    •Faster, smoother transitions between gears
    •Launch control limiter set at 3400 RPM
    •Hard rev limiters set at stock limits
    •Remapped sport mode drive program with improved ability to hold gears and overheating protection
    Stage 3:
    •Launch control limiter set at 3700 RPM
    •Hard rev limiters slightly bumped over stock to be compatible with most aftermarket tunes
    •No automatic kick down in manual mode
    •Increased torque limits set to over 500 NM
    Iceman
    Den är inte original. Den har BSR:s steg 1, men det funkar tydligen så även med deras trim då. Fast då är det ju lite svårt att mäta tiderna på endast fyrans växel som de ville att jag skulle göra.
    apr 2012
    Patrik E
    Med BSR så flashar du inte lådan endast motorn, du behöver en speciell mjukvara avsedd för DSG lådan
    anri52
    stockholm
    Hade du valt V-tech från börja skulle du inte ha detta problem, många som har deras DSG flash är grymt
    nöjda synd att det blev lite fel med mailkontakten.
    okt 2010
    Jonas Ahlinder
    Uppsala
    Ja BSR har inga DSG mjukvaror vad jag vet. Kan hålla med om att V-tech hade nog gjort ett bra paket med mjukvaror för din bil.
    softishman
    Precis! Hos Vtech kan man välja hur man vill ha det, jag kan segdra på högsta växeln om jag vill...
    aug 2007
    Fredrik D
    Uppsala
    Kollar på Vtechs sida och hittar ingen info alls om DSG / S-tronic uppgradering?
    Kan nån länka om det finns?
    okt 2010
    Jonas Ahlinder
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av debren Visa inlägg
    Du tänker väl på din s-tronic till RS3an Fredrik, jag pratade med Michel på V-tech för nån vecka sen om lite allt möjligt, han sa då att dom precis fått hem kabel för att läsa ur dq500 lådan. Dvs det är troligen inte samma kabel som jag har till mk6 dsg.
    Läser dom bara ur mjukvaran ur din låda så fixar dom säkerligen en flash åt dig! Varför inte en ecu flash med så lär det bli bra fart på den
    aug 2007
    Fredrik D
    Uppsala
    Växlar en Golf R mk7 också ner om man tex kör på manuellt läge på 6ans växel?
    softishman
    Det beror på vilken programvara för DSG som är inlagd.
    aug 2007
    Fredrik D
    Uppsala
    Efter att ha provat en Golf R mk7 idag så kan jag konstatera följande:
    Kör man med spaken till höger i manuellt läge och "normal" mode så växlar den ner vid fullgas.
    Kör man däremot i "race" mode och spaken fortfarande till höger så växlar den inte ner vid fullgas.
    softishman
    Ok, läste visst lute för snabbt... Vet ju inte ens om det finns DSG programvara till mk7 R än... Där ser man.. Varför byta rs3 mot en golf R?!
    okt 2010
    Jonas Ahlinder
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av softishman Visa inlägg
    Smart att VW äntligen hajat att en R modell ska inte växla ner automatiskt om man inte vill!
    Precis, du har ju en RS3, behåll den
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2014-09-01, 00:54
  2. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2014-03-01, 17:27
  3. Bensin läckage vid full tank mk2
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-05-09, 22:17
  4. MkV R32 DSG vill inte växla manuellt
    Av -Niklas- i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-11-07, 21:15
  5. Vilken turbo ska ner i MKIV
    Av Smurfen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-10-21, 19:53
