    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Problem med bälteslampan Passat 2008 tdi
    När man är ute o kör så blinkar bälteslampan då och då som om man ej har bältet på.
    Någon som varit med om detta felet trots att bältet sitter fast?!?
    jul 2007
    per pudas
    växjö
    Detta är väl ett, i den långa raden av standardfel på Vw! Det är kontakten i bältets låsdel som inte pallar ett dagligt användande av bilbältet.
    Jag löste problemet med att dra itu kontaktstycket för bältesvarningen under stolen. Jag använder alltid bältet så jag behöver inte bli varnad för att jag inte har det på! Däremot så vet jag inte om detta kan störa airbag funktionen, så jag vet inte om det är något jag rekommenderar!
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Ändra hellre parametern med VCDS för att vara säker på att inte få bieffekter. Det har jag gjort på min VW för att slippa pip + lampa (bara för att man flyttar bilen u bälte...).
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Då kollar jag VCDS om hur man ändrar det.
    Tills vintern kommer då sätena ändå skall ut för en reparation. Då kan jag lika bra fixa bältet också.
    Tack för tipsen.
  1. Problem med dieselvärmare Passat Tdi 2010
    Av Deesa i forum VW-forum
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2014-03-11, 10:01
  2. Knepigt problem med min Passat 1.9 TDI -02
    Av joan12 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 14:53
  3. passat tdi -03 problem med torkare
    Av chriz78 i forum VW-forum
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-09-29, 23:52
  4. Passat -99 1,9 tdi. Problem med el.
    Av caddy00 i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 01:32
  5. Passat TDI -00, Problem med ABS :(
    Av Maxizor i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-21, 13:40
