    sep 2014
    Nicke Bergqvist
    Skellefteå
    Vindrutetorkare slutat fungera caddy kombi 2004 1.4
    Som rubriken lyder så har torkarna slutat fungera helt plötsligt. Säkringen är hel, finns det någon säkring/relä som går till torkarna i motorrummet också? Finns inget schema på det.. Provade mäta i kontakten som går in i torkarmotorn men utan resultat. Spolarmunstyckena fungerar men torkarna står stilla även då.
    någon som haft/har samma problem?
    Tacksam för svar!
    Tobias Granqvist
    Falun
    kan lika gärna vara så att ditt torkar länkage gett upp och kärvat/ergat ihop.
    Koppla loss länkaget ifrån motorn och testa om motorn rör sig då om du kör igång torkarna..
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Kolla även så motorhuvskontakten sluter , gör den inte det funkar inte heller torkarna pga av att bilen tror du har huven öppen.
    sep 2014
    Nicke Bergqvist
    Skellefteå
    Handhavandefel ! Jag kollade säkringar under huven för att se om någon var trasig och hade såklart satt tillbaka en stackare på fel ställe... :P
  1. Rattknappar slutat fungera + Airbaglampa lyser.
    Av Steelbranch i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2016-06-15, 15:19
  2. vindrutetorkare stannat på caddy -04
    Av elutte i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-01-22, 20:13
  3. Ena heljuset slutat fungera
    Av KalPDal i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2012-10-04, 10:05
  4. Vindrutetorkare har slutat fungera. Polo gti 01
    Av MarcusGTI i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-09-18, 08:25
  5. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-06-13, 10:12
