Resultat 1 till 2 av 2
2007-08-29, 18:00 #1emil_vr6Gäst
Motorrenovering GOLF GTI MK II 86a
Jag har ett par frågor som förvirrar mig.
Hur ställer jag Kamaxelhjulet i "död läge" ? Jag har en repbok som säger att jag ska kolla genomhålet på kåpan och vrida hjulet tills den lilla punkten på hjulet syns. Men jag har inget hål på min kåpa så jag kan se de?
Vart ska respektive spridare sitta på bränslehuvudet?
Jag glömde notera vart alla satt när jag demonterade.
En bild eller en bra förklaring vore kalas bra .
Det var nog allt...för stunde.
Tack allihopa!
Mvh Emil
2007-08-29, 21:27 #2
Ta bort kamaxelkåpan så kommer du se markeringen på baksidan utav kamdrevet!! En liten punkt som ska stå i jämnhöjd med toppens ovankant!
OBS!! Se bara till att du har noll på veven oxå, för kammen snurrar 1 varv när veven snurrat 2 varv... (eller var de tvärt om?) haha, kommer aldrig ihåg det..
Aja, se till att båda markeringarna står i noll samtidigt i vilket fall så blir det rätt!
Hur spridarna ska sitta på bränslehuvudet gör de samma, lägger du dit slangarna så ser du nästan hur de ska sitta för att de ska se normalt ut!
Alla spridare får lika mkt soppa hela tiden så de kvittar i vilken utav de 4 utgångarna du sätter dom...
