Resultat 1 till 8 av 8
    sep 2014
    Johan Lindvall
    Löddeköpinge
    Problem med tankmätare Transporter T5
    Första inlägg :-)
    Jag har en Transporter T5 4-motion -2011 med 140 hk diesel
    När jag tankade bilen sist stod tankmätaren på en 1/4 och jag fick i 72 liter
    så där var minde än en kart kvar. Och efter att jag hade tankat fullt stod den kvar på 1/4.
    Nu efter två dagars körning har den stigit sakta till nästan halv tank.
    När jag stänger av bilen går mätaren ner i botten som den skall.
    Så jag misstänker tankgivaren.
    Är detta ett vanligt fel ?
    Går det enkelt att åtgärda själv ?
    // Johan
    sep 2014
    Johan Lindvall
    Löddeköpinge
    Ingen som vet något om tankgivaren?
    Nästa problem
    Jag skall byta bromsklossar bak. Hur får jag tillbaka kolven?
    Behöver man något special verktyg eller går det med en tving och vrida med en pollygriptång ?
    Vilket håll skall man vrida kolven?
    sep 2014
    Johan Lindvall
    Löddeköpinge
    Jag svarar själv.
    Tankmätaren började fungera som vanligt efter att jag tankat några gånger. Skumt! Undra hur länge den fungerar????
    Kolven på bakbromsarna vred jag tillbaka med ett verktyg jag köpte på Biltema för 400 kr.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...-delar-191255/
    Och dom var höger gängade om det är någon som undrar.
    Lars Höstner
    Sthlm
    Om du har tankat med bilen igång eller tändning på så kommer mätaren spöka lite.
    Hade jag sett denna tråd innan hade jag svarat snabbare.
    Jobbar med just transportbilar.
    Skickat från min dUmfån med Tapastalk
    sep 2014
    Johan Lindvall
    Löddeköpinge
    Jag har aldrig tankat bilen med motorn igång. Men det är ju ofta som nyckeln sitter i och är på radioläge när jag tankar. Så det är ju inte helt omöjligt att tändningen har varit på av misstag vid någon tankning.
    Det tog ett antal tankningar innan mätaren gick till max igen men nu verkar det som den fungerar som den skall.
    Tobias Granqvist
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Mini_me Visa inlägg
    Jobbar på VAG ja med, men Mini_me fanns de inte ngn uppdatering att göra för just spökande tankmätare på T5orna?
    Har för mig åtminstone att de finns en TPI för det..
    Jobbar mest med personbilar men händer att man få ta ngn transportbil när transportbils teamet har fullt upp!
    Lars Höstner
    Sthlm
    Kan stämma. Vet att Europecar har problem att folk är stressade när dom ska lämna hyrpulkan och tankar med bilen igång. PMa reg nummer (TS) så kan jag kolla.
    sep 2014
    Johan Lindvall
    Löddeköpinge
    Idag kom jag på vad jag gjorde när tankmätaren flippade ut.
    Jag tankade med diesel värmaren igång.
    Så det blir väl samma fel som att tanka med motorn igång.
    Men som sagt det rättade till sig efter några tankningar
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2014-09-06, 16:26
  2. Transporter t5
    Av Ingo i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-08-20, 21:43
  3. Växellåda Transporter T5 -06
    Av Jonny i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-06-27, 19:45
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-08-28, 19:21
  5. Kallstart problem Transporter T5
    Av Danne_ i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 07:29
