Resultat 1 till 18 av 18
2014-09-03, 15:14 #1quackpackGäst
Montera öglor för barnstol Passat B7
Har ingen GTI längre men kollar läget här lite med er hoppas någon kan hjälpa mig.
Vi har en Passat 2013 där vi nu behöver fästa en större barnstol och saknar idag öglor för att haka i bälten som ska gå ner mot golvet.
(se bild: http://mim.se/produkter/00292.jpg )
VW ville ha 900 att sätta in det och delarna kostade någon hundring så jag bara undrar om det går att göra själv?
Eller är det riskabelt att göra, sitter några sensorer och annat i skenan till golvet?
Tacksam för svar annars lämnar jag in det men känns som ett enkelt ingrepp att lossa skruv sätta i ögla och montera ihop igen?
//mvh Peter
2014-09-03, 15:24 #2
Det där ser inte ut att vara några problem att sätta dit själv.
Vi heter numera Volkswagen Club Sweden och är som tidigare till för alla VW ;-)Volkswagen Club Sweden
2014-09-03, 15:41 #3quackpackGäst
2014-09-03, 15:45 #4
- 5 348
Ursäkta möjligen dum fråga, men varför behöver du "öglor" för att montera bilbarnstol fram? Har själv en BeSafe iZi Kid Plus där fram och inga "öglor".
2014-09-03, 15:50 #5
- dec 2007
- Patrik L
- Söder om Stockholm
- 749
900 kr??? Tar max 5 min att montera. Monterade i helgen på min Superb. Samma infästningar.
Marcus
Har man en stol bakom förarstolen som vi har måste man ha öglor om man vill kunna skjuta fram och tillbaka stolen. På passagerarstolen har jag dock slagit öglor runt ryggstödets infästningar.
2014-09-03, 17:58 #6
- 5 348
Ok då fattar jag, tack.
2014-09-04, 14:48 #7
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
2014-09-04, 15:31 #8
- dec 2007
- Patrik L
- 749
2014-09-04, 16:52 #9
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Aha Så öglan gäller bara baksätets montering (?) Har ju en 2 dörrars så barnstolen kommer monteras fram. Men vill minnas att syrran skicka med remmar till stol nummer 2. Så istället för att dra dem runt ryggstödet som bilden visar drar man dem i öglan?
2014-09-04, 17:10 #10
- 5 348
Använd ISOFIX istället!
2014-09-04, 18:01 #11
- dec 2007
- Patrik L
- 749
Du kan ha öglor framåt så att säga också. Kommer montera så själv i min Golf R så kan ta ett kort när stolen åker in. Blir spännande att se hur fan jag ska lyckas klämma in två bakätvända stolar i den :P Tur man har Superben också...
2014-09-04, 18:43 #12
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
2014-10-31, 15:47 #13
- aug 2010
- Johan Lundmark
- 26
För "babyskydd" funkar ISOFIX jättebra, likaså framåtvänt (jag har kört det på båda) men på den bakåtvända stolen man har från ca 9-11 månader -> ca 4-5 år (alltså merparten av tid med barnstol) så gäller om jag minns rätt 18kg maxbelastning på ISOFIX fästena, vilket innebär att man riskerar att få byta till framåtvänd tidigare pga stol+barnets vikt når maxgränsen vad öglorna klarar. Alternativt får man köra "sista året" med en vanlig stol, dvs köpa 2st bakåtvända, en med och en utan ISOFIX. Dessutom är det faktiskt väldigt få bakåtvända som har stöd för ISOFIX, iallafall när jag köpte stol för 5 år sen, den enda prismässigt rimliga modell jag hittade hade andra "brister", tror det fanns en svindyr som såg OK ut men ändå sämre än de "vanliga" bakåtvända.
Bakåtvända med förankringsband går att få att sitta stenhårt, så jag upplever inte att ISOFIX är lika viktigt på denna stolstyp som med babyskyddsbas eller framåtvänd stol...
Tyvärr verkar VW inte ha stöd för ISOFIX i framsäte eller mittplatser. Som jag har förstått så har en del andra tillverkare stöd för detta...
2015-03-15, 20:17 #14hrbrunGäst
Har precis köpt en bättre begagnad Passat Variant (årsmodell 2014). Jag fick två öglor av grannen (som hade över) för att montera fast barnbilstolen lättare. Toppenbra!
Men, hur tusan får jag loss stolen, vad är det för skruvar och var hittar jag rätt verktyg? Det är ju inte torx, men funkar torx-nyckel i den typen av huvud ändå?
2015-03-15, 20:45 #15
- maj 2011
- Tobias Eriksson
- Järna
- 148
Det är ett 5 min jobb om man har en xzn eller inbus sats
Öglor på bilden ovan har artnr T 106292 hos vw för ca 200kr
2015-03-15, 22:16 #16hrbrunGäst
Då ringer jag VW imorrn och hör.
Hittade xzn på Biltema.
Tack för snabbt svar!
2015-03-17, 17:12 #17
- sep 2014
- Ulrik
- Västerbotten
- 46
Jag köpte Julas öglor för 49 kr och satte i fästbulten för listen som stolen sitter i. Hela öglan sitter under listen, hamnar lite längre fram men funkar bra.
2015-04-02, 20:43 #18SotarnGäst
Jag har köpt samma öglor från VW nu, en sats med totalt fyra öglor...två korta och två långa.
Men när man monterar dom korta öglorna i fram så går det inte att skjuta fram stolen ända längst fram och vice versa bakåt.
Hur löser man det? Öglan verkar ju inte kunna sitta i skenorna till stolen. I min bil (Passat Alltrack -15) kunde den korta öglan bara sitta under skenan på ena sidan i fram.
Nån som har tips? Det sitter ju några plast grejer bredvid själva bulten man ska fästa öglan i. Det är den som tar stopp.
Tacksam för hjälp
Glad påsk!
Passat b7 Dragkrok
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2016-02-04, 23:48 -
Bluetooth passat B7
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-06-27, 17:12 -
Får man plats med två stora bakåtvända barnstolar i Passat B7?
Av Amazonas i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-03-10, 08:35 -
Vad för el behövs för att montera färddatorn på Mk2 Golf?
Av MiWi i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-02-08, 06:29 -
Barnstol bak i Passat 01????
Av GTI G60 i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2008-11-09, 22:56
