Resultat 1 till 9 av 9
2014-08-23, 11:33 #1
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 756
Hackande under acceleration TSI
Golf 5 TSI 140hk 07a
Hade min Golf TSI inne för sitt traditionella byte av kamkedja för ett tag sen!
Innan bytet gick bilen fint, men efter bytet, som i VAG-världen innebar att den stod en månad på verkstad, så har den börjat med att under hård acceleration hacka till, först vid ca 3000-varv och sen en gång till vid ca 4500-varv!
Då bilen stått still en månad, med förbud att starta motorn så drar ja slutsatsen att detta antingen beror på att Golf TSI är en bil som även kan gå sönder när den står avstängd, eller att detta kan vara mjukvara relaterat, att det skulle vara en uppdatering, förbättring av bilens programvara!
Jag undrar alltså: Vad gör dessa accs-hack för nytta, eller kan det vara så att Golf TSI går sönder även när den inte är igång? Eller kan det vara något annat?
2014-08-23, 11:34 #2
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Det bästa är om du har möjlighet att kolla felkoder, kanske har någon givare hamnat fel.
2014-08-23, 13:28 #3
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 756
Nej, sådana möjligheter har jag inte. Men å andra sidan så kan man väl förvänta sig att ett stort verkstadsjobb rimligen borde avslutas med att man kollar att allt ser bra ut i bilens mjukvara, likväl som att man gör en riktig provkörning, där man låter motorn uppnå full arbetstemperatur och belastning.
2014-08-23, 23:44 #4
ja tror du skulle behöva byta n75 och ev. en programuppdatering utav ditt motorstyrdon.
Finns en såkallad TPI man brukar göra vid ex. kamkedjebyte eller om kunden upplever ryckningar.
Ibland tänds även motorlampan, ryckningarna du upplever är troligen pga n75 ventilen/laddtrycksventilen som reglerar knasigt.
Genom att du har både kompressor och turbo så känner du övergången mellan kompressor och turbo innan turbon tar över helt.
Med en nyare version utan N75an och ev. programuppdatering så är programvaran förbättrad och ger en jämnare övergång.
Har bytt x-antal n75or på TSI140 just pga ryckig gång, många ggr har inte ens kunden klagat (säkert pga dom aldrig varvar över 3k) men då har vi bytt ut till den uppgraderade versionen och ryckningarna borta!
Nu kan ja ju inte lova att de är ditt problem, men troligen..
2014-08-24, 10:19 #5
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 756
Den där ventilen är bytt redan en gång, vid ca 5000-mil för att kurera liknande symptom då. Då monterades en "förbättrad" variant också, om jag inte minns fel.
I.o.m att felet kom när bilen stod still så kan man ju misstänka att den har börjat kärva. Går den att mekaniskt inspektera och funktionsprova?
2014-08-27, 22:29 #6
2014-08-29, 18:30 #7
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Om inte tändspolarna är bytta så kan dessa vara en kandidat, fick byta alla 4 på min 07:a , symptomem var hackade vid visst varvtal och belastning, köp inte biltemaspolar=skräp
http://www.mister-auto.se/sv/tandspo...9469_g689.html
2014-09-02, 07:09 #8polomannenGäst
Åk till verkstan som du har lämnat in för kedje byte och be dom kola upp det.
2014-09-02, 17:05 #9
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 756
Nej, det tänker jag inte göra, jag har gett upp denna bil totalt i dag, finns ingen ide att laga den för smärre driftstörningar då nya dyker upp hela tiden. Kan jag inte fixa det själv, så får det vara så länge den bara starta.
Ska dock akta mig noga för "nya revolutionerande motorkoncept" vid framtida bilköp!
Vw tiguan 150 hp tsi hackar vid acceleration
Av look43 i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2015-03-12, 11:42 -
Hackande turbo!
Av Basse i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-06-20, 11:13 -
1,4 TSI 140 blir 1,4 TSI 150 i VW Golf
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-05-10, 21:29 -
Hackande och bluddrande Golf GTi 16v -89
Av Skoglund i forum VW-forumSvar: 34Senaste inlägg: 2013-04-21, 11:49 -
Hackande Passat TDI -99 (Kamrem fel?)
Av Joonta i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-06-14, 14:51
