2014-08-21, 14:30 #1båeGäst
tempgivare för motorstyrning GTI 1984-88 GX motor
Vet någon om-värdet på den 0280130214 042906163A, har någon den till salu eller vet vart man får tag på den, eller har förslag på annan som passar eller kan byggas om? Insprutning, bilen går bra tills den söker efter tempen till insprutningen då bluddrar den till man stänger av och startar om igen uppåt en halvmil!
2014-08-21, 22:28 #2
90 eller 98hk motorn KE-jetronic va? Har bara hittat den på e-bay i Usa för 500kr + frakt, det är enda stället so far.
2014-08-22, 00:12 #3
- okt 2012
- Tony Jensen
- Strängnäs
- 86
Googlade lite snabbt på bifogat art nr och det är ju en termoswitch(brun kontakt) till kallstarten och det är ju mer en on/offknapp. 16V med KE-jet har vit kontakt till vattentempgivaren till ecu:n Men ja jag kan ha fel!
2014-08-22, 09:01 #4båeGäst
Hej, motorn är 111 hk, vad skrev du för att hitta den här kontakten på Ebay, det angivna nr eller? Menar du att tempgivaren fungerar mer som kontakt/ej kontakt, så om jag går förbi den bör då insprutningen fungera normalt när motorn är varm? Enligt verkstaden tror han att den styr choken som inte stängs av när kontakt att den är varm uteblir?
Har fått tag på en i Tyskland och nu fått kontakt med en i Kina som säljer nya, är de svåra kanske man skall köpa på sig flera, för jag har en GLI från 85 som är i väldigt fint skick som vi i princip haft sen ny och tänker behålla.Senast redigerad av båe den 2014-08-25 klockan 22:41. Anledning: Fått napp
Vilken tempgivare för Digifant 1 på 16v?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-09-16, 19:25 -
Har en golf (2) syncro 1.8 1988 Med motor kod GX nån som vet nått om dom ?
Av tatra 813 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-08-07, 23:32 -
Golf -88 skuttar. (GX/RP)
Av Kelso i forum VW-forumSvar: 28Senaste inlägg: 2009-10-31, 09:59 -
Skillnad på GX och GTI-motor
Av jollykent i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-01-26, 21:43 -
Vad välja motorstyrning för 16V (Kat) i MK1?
Av matsola i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2008-04-08, 14:24
