Resultat 1 till 9 av 9
2014-08-09, 08:29 #1Bolse86Gäst
Parkeringsbroms (EPB) passat 2007
Har som flera andra fått problem med min elektriska handbroms. Den ligger inte på men det är ett evigt tjutande och blinkande. Köpte en återställare från Biltemas i hopp om att iallafall få tyst på den utan framgång. Läste ut felkoderna och den gav:
02433 "supply voltage for right parking brake motor..."
02431 "right parking motor resistance to movement"
Det verkar som i flera andra fall att sttällmotorn har gett upp. Så det får bli ett byte. Nu till min fråga. Som jag har förstått är det en enkel operation att skruva bort och byta ut? Däremot behövs det göra någon form av återställning när själva bytet är gjort. Kan jag göra det med återställaren från Biltema?
2014-08-09, 08:38 #2
- 5 349
Fel del av forumet, lägg in tråden i VW-delen.
2014-08-09, 13:32 #3
VW borde tänka om !!
*Grrrrrrrrr*
Denna jävla elektriska handbroms är bara SKIT !!
Jag fattar inte vad VW tänkte på då de satte in denna styggelse
i sina Europeiska modeller ( Golf & Passat ).
...Det skumma är att samma modeller säljs borta i USA/Canada med Manuell handbroms !!
Tänkvärt:
1. Nya Golf-R
Varför ska man ha en elektrisk handbroms på en prestanda modell ??
2. Nya MQB-plattan med kusinbilarna: VW Golf-VII / Skoda Octavia-III / Seat Leon-II
bara Golf'en har Elektrisk handbroms på samtliga modeller, dess kusiner har Manuell handbroms.
3. På tex vintern så är det en form av säkerhets detalj med manuell handbroms
som man kan använda sig av i kritiska situationer.
Nej VW, plocka snarast bort detta skräp !
2014-08-09, 18:00 #4
- 5 349
Audi A3 (den MQB-baserade), A4 m.fl har också elektrisk parkeringsbroms. Det är en detalj från lyxbilarna (A8, 7-serien, S-klass) som säkert tilltalar många då det är extremt bekvämt tillsammans med automatisk växellåda. Därmed inte sagt att det enbart är positivt. Dock kan jag tycka att min A3 (8P) känns gammal och fattig på grund av avsaknaden av elektrisk parkeringsbroms...
2014-08-09, 21:55 #5
Ja de är i princip bara att skifta, men den ska återställas och sen brukar man grundinställa bromssystemet.
Finns troligen även uppdatering till ditt handbromsstyrdon, så rekomenderar att lämna in för byte.
Eller åtminstone kontaktar din VAG verkstad och konsulterar hur du ska göra!
Själva bytet tar inte lång tid att göra..
Sen kan ju även kontakt samt ledning ut till oket blivit ergat och dåligt. Så kolla upp det först innan du byter!
2014-08-16, 22:14 #6
- jul 2014
- Johnnie Andersson
- Tibro
- 5
Du har ett ok som går tungt, byt ok eller ställmotor, grundinställ o kolla kontaktstycket på oket
2014-08-16, 23:25 #7
2014-08-18, 13:25 #8
- aug 2014
- Thomas Gehlhaus
- 5215
- Åkersberga
- 49
Den elektriska och automatiska p-bromsen är en av de detaljer på min nya Tiguan som jag gillar mest. Jäklar vad smidigt det är! Trist om den inte håller bra kvalitet däremot...
2014-08-18, 14:27 #9
Min passat tdi-08 har rullat över 24 000 mil. Bytte nu i förra veckan skivor runt om för första gången! De skivorna hade kunnat rulla ett par tusen till om det varit så men ville nu inför vintern ha nytt. Kvalitet det, tänk om man hade kunnat säga samma sak om lacken på bilen......
Ok, till saken. Peppar ,peppar har ej haft några som helst problem under dessa mil med den elektriska handbromsen. Trodde det skulle strula men icke. Enligt min mekaniker så såg bakoken fortfarande helt ok ut ex. inga sprickor eller dylikt.
Problem med parkeringsbroms Passat -07 (oväntat NOT)
Av farbror i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2014-03-26, 19:07 -
Lossa strålkastarna på Passat 2007
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-11-23, 23:46 -
Trasig instrumentbelysning Passat 2007
Av Hankster i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-11-11, 18:30 -
Fel på parkeringsbroms passat 3C
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2012-12-10, 09:25 -
Auto Hold Passat 3C DSG och parkeringsbroms?
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-12-21, 10:21
